в нормальном режиме клапан открыт и происходит полное обогащение дозирующей
В каком таком нормальном режиме ? Что значит нормальном ?
он должен работать в движении авто при сбросе газа
Ну где это написано? Выложи почитать! Дай ссылку, ведь где-то это должно быть написано ! Ну очень хочется почитать ! А при сбросе газа, движении накатом, под горку, включается клапан, приоткрывая ДЗ. А в других карбах, экономайзер перекрывает подачу топлива. Но это другой экономайзер. Это уже ЭПХХ.
ну на самом штоке в месте где он трется когда втягивается, заметна выработка. на холостых бензин не уходит. на скорости свыше 80км тоже нормальный расход. а на малых оборотах, и маленькой скорости жрет, заметно бензин кончается. регулировка СО ничего не меняет. весь карб чистый, продутый. двигатель ровно работает, заводится моментально, провалов нет. вот по этому я думаю что чток не работает. точнее может и втягивает на большом вакуме. но на низах уже не смогает и льет бензин поэтому
Ни где я этого не читал, это видно по устройству карбюратора так же как видно тем кто напишет в интернете а вы потом прочитаете и возможно выдвините свою версию экономайзера, суть одна - работает при достаточном для его работы создания вакуума во впускном коллекторе а далее не трудно представить когда создается достаточный вакуум. По поводу приоткрытой первой камеры при сбросе газа я думаю эта щелка несравнима с всасываемым потоком при сбросе например с 4000об\мин. Нормальный режим это когда едешь с постоянной скоростью без разгона или сброса газа. ЭПХХ перекрывает только канал ХХ чтоб лишний бенз не лился через канал ХХ, у нас я думаю клапан ХХ тоже не всегда открыт.
это который топливные жиклеры перекрывает? он всегда открыт. закрывается когда глушишь и при торможении коробкой, когда газ отпускаешь, закрываться должен по идее
Хорошо, вы прочитали так опишите когда экономайзер экономит топливо, хотябы в двух строчках, скажу сразу что на ХХ независимо от экономайзера топливо поступает по каналу ХХ используя свой топливный жиклер ХХ.
