<<     вопросы по Keihin 1     >>
#271     Re: вопросы по Keihin 1 15 янв 2014, 21:35
DimmOn86 писал(а) :
Если я конечно правильно делал: взял крышку в руку, поплавком вниз. Поднял поплавок на максимум и втянул ртом воздух через патрубок подачи топлива в камеру. Поплавок слегка задержался и упал.
Неее, Дим, неправильно :D
Переворачиваешь крышку поплавком вверх под углом (как зазор проверяешь, чтобы поплавок придавил шарик, но не утопил) и вот тогда всасываешь ртом и затыкаешь штуцер языком! Должно держать... у меня практически вся крышка на языке висит, когда все нормально!!! ;)
#272     Re: вопросы по Keihin 1 15 янв 2014, 23:35
Добавлю, на всякий. Угол 60*.
DimmOn86 писал(а) :
все на месте.
Всё, да не всё ! Между резинкой и пружинкой поставь шайбу, как у меня на фото. Иначе пружина своим острым концом кольцо изорвет со временем. Да и плоская поверхность шайбы лучше придавит резинку.
#273     Re: вопросы по Keihin 1 15 янв 2014, 23:39
А целый карб не пробовал повесить ? А я вешаю, причем вместе с воздушным фильтром. :D
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#274     Re: вопросы по Keihin 1 16 янв 2014, 10:58
Зачем шайбу ставить? там ведь пружинка упирается в резьбу снизу, а резинка одета над резьбой на шейку где на фото стоит размер 5. Она ни как до резинки не достает. посмотри на фото внимательней.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#275     Re: вопросы по Keihin 1 16 янв 2014, 11:04
Неее, Дим, неправильно Переворачиваешь крышку поплавком вверх под углом (как зазор проверяешь, чтобы поплавок придавил шарик, но не утопил) и вот тогда всасываешь ртом и затыкаешь штуцер языком! Должно держать... у меня практически вся крышка на языке висит, когда все нормально!!!
а после того как создал вакуум и заткнул языком все равно ведь надо наклонить немного, чтоб проверить что поплавок держится?
#276     Re: вопросы по Keihin 1 16 янв 2014, 11:18
Не надо, потому что сам клапан притянут, а поплавком ты его выдернешь!!!
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#277     Re: вопросы по Keihin 1 16 янв 2014, 11:39
ну вообщем проверил по вашему способу, похоже держит. Держал несколько минут, даже язык немного болит в том месте где присасывало ))
#278     Re: вопросы по Keihin 1 16 янв 2014, 11:46
Ну и хорошо! Язык пройдет! ;)
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#279     Re: вопросы по Keihin 1 16 янв 2014, 11:59
уже прошел :) я кстати заодним еще поменял резинки на регулировочном винте иглы, были в запасе новые. Через них ведь могло сочится лишнее топливо? ну по крайней мере через нижнее, т.к. если бы через верхнее шло, винт был бы мокрым сверху, а он был сухой.
#280     Re: вопросы по Keihin 1 16 янв 2014, 12:10
Когда смотрел на твое фото, то думал, что эта резинка с переда иглы, как у меня. Привык к такому расположению, так как учился по таким букварям (там видна последовательность деталек)- Изображение
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 34  След.
