Я без него заводить не пробовал ,но по идее должна завестись.Главное чтобы форсунка прыскать начала,а там сам,рукой вместо РХХ выставишь нужный угол открытия заслонки.
Мне говорили что даже худо бедно ехать можно!И обрезки проводов могут быть от пневмо клапана ваккумного регулятора трамблёра?Там только два отверстия под болты.Вот бы мне встретить ещё раз хозяина бывшего...
Могут,но не все конечно,на клапан наверное всего два провода идут,но у меня на мотронике его нет,так что не подскажу.А что там с обраткой,не разобрался?
Разобрался,всё хорошо!Проблема в другом!Полез короче я под бардачек посмотреть что с ЭБУ...его там не оказалось только фишка висит...Вот бы узнать какой именно ЭБУ нужен?
Звоню на разборки,везде просят номер,блин где его найти...
Так там в ссылке на иБэй есть номер по VAG - 443 907 403 и по BOSCH - 0280000711,так же там внизу странички применимость по двигателям.Конечно не факт,что у тебя с таким же номером стоял,я бы у себя посмотрел,но у меня мотроник. На Евроавто,такой же номер показывает
вот что удалось нарыть [color=rgb(34, 34, 34)] Audi 80 443-907-311 Bosch 0-261-200-251 26SA0959[/color] [color=rgb(34, 34, 34)]Audi 80 443-907-311 Bosch 0-261-200-251 26SA1189[/color] [color=rgb(34, 34, 34)]Взял отсюда[/color]http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ENGI...h-0-280-000-711 Там только по двигателям РМ Номер одинаковый,да вот в конце последние 4 цыфры разные
