<<     колотит на холодную     >>
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#21     Re: колотит на холодную 14 янв 2011, 10:30
ну во первых если вытащить шланг с вакуумного корректора, то зажигание станет поздним и обороты должны упасть. А у меня возрастают. А если я в вакуумном корректоре сэмитирую вакуум ртом - то обороты еще больше возрастают.
"Да тут переобогащение смеси на лицо" - подумал я и закрутил наглухо иглу качества. И, о чудо!!!! Обороты возрасли, но не так сильно как при снятом вакууме. Ну поездил я так немного (пока авдотья не оттаяла), и.......... заглох(((((
полез под капот, приоткрутил иглу, завел - работает. Подкрутил еще чуток - хорошо (ровно) работает. Ездел до следующего утра без проблем. Затем опять тоже самое....
Вывод: На холодном карбе че то замерзает и он начинает где то что то переливать и тем самым обогащачть смесь. После прогрева все нормализуется. Вопрос ЧТО ИМЕННО ЗАМЕРЗАЕТ??????
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#22     Re: колотит на холодную 14 янв 2011, 10:38
подогрев карба от антифриза подключен?
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#23     Re: колотит на холодную 14 янв 2011, 10:41
да...........
#24     Re: колотит на холодную 04 фев 2011, 22:40
Такая же беда. При полностью вытянутом подсосе обороты 2200. убираю на щелчок обороты падают 1200-1300 через очень короткое время они падают до 500. педалью газа поднимаю до 1500 через 2-3 минуты поднимаются до 1800. Так мучаюсь уже третье утро. Подскажите в чем проблема?
#25     Re: колотит на холодную 04 фев 2011, 23:18
Думаю в заедании воздушной заслонки.
#26     Re: колотит на холодную 04 фев 2011, 23:27
Валер я сегодня смотрел заслонку она при вытенутом подсове не полностью перекрывает. Вы писали что может согнута быть. Как её снять?
#27     Re: колотит на холодную 05 фев 2011, 00:48
А зачем заслонку-то на один щелчок прикрывать? При пуске она приоткроется на 4,6 мм, а при ускорении она еще больше приоткроется рычагом.
#28     Re: колотит на холодную 05 фев 2011, 01:06
Чё греть машину на полностью вытянутом подсосе? как мне бывший хозяин обьяснил подсос вытянул до конца завел набрала стабильные обороты(2200) подсос на один щелцок убираю и так далее. обороты держала. Сейчас такая хр-нь.
#29     Re: колотит на холодную 05 фев 2011, 01:35
Так я и говорю. Вытянул подсос до конца, завел, набрала стабильные обороты (2200) и через 3-5 секунд заслонку приоткроет еще и обороты будут 1600-1800. А потом по мере прогрева сам утапливаешь привод.
#30     Re: колотит на холодную 05 фев 2011, 16:43
Вася, я теперь уже осторожничаю (почитал, что дальше в ответах...) - это на заглушенном ДВС или на рабочем??? Скоро я от вас шарахаться начну!!!
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
