<<     вопросы по Keihin 1     >>
mixail:
mixailazov80
Азов
08 апр 2011, 11:46
#181     Re: вопросы по Keihin 1 08 апр 2011, 13:14
люди почему машина больше 130 не разгоняется не открывается 2 камера
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#182     Re: вопросы по Keihin 1 08 апр 2011, 16:13
проверь не пропускает ли вакумный привод заслонки второй камеры, проверить легко...сделай вакум ртом, он не должен пропускать
и проверь нормально ли ходит заслонка во второй камере, может заедает
#183     Re: вопросы по Keihin 1 09 апр 2011, 00:41
Может просто тяга слетела? -посмотри...бывает!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#184     Re: вопросы по Keihin 1 10 апр 2011, 13:28
Вот я дурак!!!
вопщем както давно отец установил дополнительный сигнал(сирена, громкоговоритель) плюсовой провод протянул от аккумулятора, он был слишком длинный, и когда я снял в первый раз карбюратор походу етот провод свис вниз и задевал при тормажении, как маятник, выпускной коллектор изза этого и были перебои в работе двигателя, но вот запаха паленных проводов внутри салона не было
и изза этого я столько раз лазил в карбюратор  :( , а веть было время когда все работало хорошо и свечи были коричневым нагаром, только  обороты падали при тормажении
теперь изза всех этих снятий и разборок карбюратора, плохо заводится утром, и если подсосом выставить меньше 1500 оборотв, без надзора он заглохнет пока не прогреется
PS извиняюсь за флуд в этой теме, стока лишнего писал тут, все изза 1го провода
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#185     Re: вопросы по Keihin 1 10 апр 2011, 18:23
Подскажите пожалуйста :( Keihin работал отлично,но в один прекрасный день стрелка тахометра если разгазовать и бросить газ перестала останавливаться на 1800об,потом заметил что двиг стал часто работать,полез уменьшить обороты холостого хода,без результатно при выкручивании винта ничего не меняется,почернели труба и свечи.
#186     Re: вопросы по Keihin 1 10 апр 2011, 20:44
Карб настраивался при стороннем подсосе и система ХХ не работает.
Снимать, разбирать, вымачивать в ацетоне, мыть, продувать и настраивать - все это здесь описано.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#187     Re: вопросы по Keihin 1 11 апр 2011, 11:14
Спасибо большое,будем пробовать :)
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#188     Re: вопросы по Keihin 1 11 апр 2011, 15:22
привет всем . снял карб и все что знал как с него снимается но мочить в ацетоне боюсь.покажите картинку если можете в каком виде его замачивать. буду благодарен
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#189     Re: вопросы по Keihin 1 11 апр 2011, 20:29
Всё сделал,держал его часа 3-4,собрал всё по старом. Только по отзывчивей на газ стала.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#190     Re: вопросы по Keihin 1 18 апр 2011, 23:42
Уважаемые аудиводы! Помогите мне разобраться с кейхеном 1,новую тему я делать не стал,подумал что вроде бы и эта достаточно обширная,ну если что не судите сильно строго,я здесь новенький что к чему не знаю,да и наверно самый молодой. Проблема заключается в том что как я до этого писал не убовляется хх,как мне советовал Валерий я сделал,но ничего не изменилось.Но вот все же что то нашел,У меня карб.постоянно газует сам,демфером ДЗ-1,и держит постоянно 1000-1200об/мин ,началось это сразу после того как обороты перестали задерживаться на 1800об/мин,регулировки демфера я не трогал,а вот если снять вакумную трубку с распределителя то все работает и регулируется.
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 34  След.
