<<     вопросы по Keihin 1     >>
moroz-xxx07:
станица Тбилисская Краснодарский край
19 фев 2011, 13:38
#161     Re: вопросы по Keihin 1 20 фев 2011, 02:13
про каналы УН подскажи
#162     Re: вопросы по Keihin 1 20 фев 2011, 02:16
Там действительно не все продувается - есть шарик в крышке и в канале корпуса на выход...
moroz-xxx07:
19 фев 2011, 13:38
#163     Re: вопросы по Keihin 1 20 фев 2011, 02:32
я дул в канал корпуса и сверху и снизу. результат нулевой. КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
#164     Re: вопросы по Keihin 1 20 фев 2011, 08:41
а вот притирать крышку непонятно-ее что повело чтоли
Саша, тебе Валера правильно говорит. Сначала крышку притереть надо. Вот фото до и после притирки. А потом мембрану делать, если порвана. P.S. Крышка одна и та же (моя)..Изображение Изображение
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#165     Re: вопросы по Keihin 1 20 фев 2011, 08:53
тоже притерал 2е плоскости и еще в паз, куда мембрана стает веревочку положил небольшую
самое главное потом не перетянуть когда собираешь, ото о5 придется притерать плоскости
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#166     Re: вопросы по Keihin 1 23 фев 2011, 14:42
заменил подушку, вроде при тормажении все нормально, но покачто я много не проехал с новой подушкой
итог после 200км проеханых на чистом карбюраторе:
- при прогреве из выхлопной трубы перестал брызгать (раньше на 1.5-2 метра на снегу в черных брызгах было сильно)
- решил проверить свечки, 1 и 4 черные-черные, 2 и 3 почти коричневые с совсем небольшим черным нагараом, изза чего такая разница может быть?
- с новой подушкой заводится легче
- расход пока не скажу, залил 48л пока проехал 235км, скока еще проеду не знаю
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#167     Re: вопросы по Keihin 1 15 мар 2011, 10:32
воопщем,  причина не в подушке (старая хоть и была с трещиной но внутрений слой был целый), расход гдето 16л, обороты при тормажении всеравно падают (и если резко ускорится с места на первой, потом сразу на нетраль поставить обороты также как и при тормажении падают), а потом возращаются, и заводится тяжело (без газа не заведешь, думаю перелив идет наверно)
PS  не советаю людям, которые как я плохо разбираются в ремонте лезти в карбюратор :)
#168     Re: вопросы по Keihin 1 15 мар 2011, 21:07
Ваня, а вот это страусова политика!!! Мужик ты или нет??? Читай, разбирайся, учись!!! Откуда же специалисты берутся, как не после проб и ошибок? Кейхин 1 настолько простой карбюратор, что там и напортить то нечего, если конечно специально не гадить, но думаю садо-мазо это не наш клуб :D . По твоему, так всю жизнь сиди и на каждлый чих жди специалиста! Я например, инженер электрик, но ремонтировал за свою жисть - ФСЁ от часов до трактора и этим горжусь!!! Никогда не останавливался ни перед чем - вскрытие покажет, голова сообразит, а руки сделают. ;)
Так что учись сам и не отговаривай других!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#169     Re: вопросы по Keihin 1 24 мар 2011, 16:48
воопщем залез я опять в карбюратор, почистил и продул его, посмотрел вроде нигде ничто не заедает, сделал прокладку из бензостойкой резины
снял вакум с клапана, регулирующий подачу теплого и холодного воздуха, и заткнул болтом.... вроде начал воздух пропускать он
проверил везде нет ли подсоса воздуха с помощью шланчика и воды
сменил свечи, свечи которые стояли с нормальным коричневым оттенком
но работает все по прежнему плохо, винт качества чут ли не полностью выкручен
#170     Re: вопросы по Keihin 1 24 мар 2011, 21:49
А почему выкручен-то? Для чего? И вот это -
Что ты имеешь ввиду?
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  След.
