<<     Карбюратор КАЙХЕН 1     >>
#131     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 18 дек 2011, 23:06
Danser86 писал(а) :
объясни ... как притирать? а симптомы такие же были?
Дим, симптомы у всех одинаковые - нажимаешь на газ, а из щели прыскает бензин или капает!!!
А притирать можно разными способами. Можно пропылить на расточном станке (кто имеет возможность, но я обнаружил в гараже и не стал оставлять до работы...). Для этой цели взял осколок мелкого абразивного круга или можно целый круг (только нового, чтобы боковая плоскость не испорчена была) и прижимая плоскость тер и выводил. Можно на ровный мет. брусок нанести притирочную пасту (которая для клапанов-разной зернистости) и притирать..., правда это долго, если большие провалы. Ну совсем грубо - на деревянный плоский брусок наложить наждачную бумагу - только здесь есть опасность завалить кромки еще больше, если бумага неровно на бруске!!!
А чтобы понимать убрал провалы или нет - закрась всю плоскость УН маркером и там где притерлось будет блестящим, а где провал еще закрашеным!
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#132     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 янв 2012, 17:05
Вот такая проблемка есть,на горячий двиг полностью выжимаю тормаза и после бросаю педаль машина начинает не стабильно работать и при этом повышаются обороты ХХ а через несколько секунд всё нормализуется(обороты поднимаются примерно с 800 до 850-900)куда рыть подскажите?
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#133     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 янв 2012, 22:02
посмотри вакуум
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#134     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 15 янв 2012, 17:13
Где именно его смотреть?Вот сегодня поменял часть трубочек которые идут до карб. и трамблёра,стала не так сильно колбасить,поменяю на днях все остальные потом отпишусь.Сегодня столкнулся с ещё одной проблемой снял кастрюлю а мой кеёхен слегка мокрый походу прокладка скончалась,ну это пол беды,как раньше расказывал не могу заставить ехать свою авдотью,и решил проверить вторую камеру,а она оказывается приклинивает,где то около половины хода.Что с ней делать?как снять?
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#135     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 16 янв 2012, 21:12
меняй прокладку,рычаг камеры помаж и разработай и меняй аккуратно все трубки к карбу если они гнилые, особенно ту что идёт к вакууму проверь! чтоб ни где в них подсоса воздуха не было,и посмотри проставку под карбом и массу на карб проверь
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#136     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 17 янв 2012, 17:24
Ок :!: Попробуем,а прокладки нету
#137     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 17 янв 2012, 18:58
Vitek писал(а) :
а прокладки нету
Вить, не парься, если прокладка та, что под крышкой карба, так у меня родная так и стоит...ну да, покоцаная, в одном месте рваная, но ничего, работает!!! ;)
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#138     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 19 янв 2012, 12:03
Да отош и у меня родная,последний раз как разбирал дубовая была :) Думаю ремкомплект у Виталия gurza как будут заказать
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#139     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 19 янв 2012, 19:04
из-за прокладки можно недорогой купить jpgroup 1115150110
http://eshop.jpgroup.dk/xProductCatalog ... 110&Group=
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#140     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 20 янв 2012, 16:40
Ну думаю хуже от того комплекта не будет
 [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
