<<     Глохнет при раскачке двигателя, торможении     >>
#111     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 16 дек 2011, 08:45
Разгульнов писал(а) :
Может мне вакуумный регулятор опережения зажигания проверить
Андрей, да проверить и убедиться тебе надо во всем! ВРУОЗ проверить то быстрее чем ты писал это!!! ;)
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#112     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 16 дек 2011, 11:47
Валерий, сгонял я опять к карбюраторщикам, ибо сил больше нет. Проверили регулятор, попрыскали на трубки и фланец по кругу. Мужик сказал не подсасывает ничего. Свечи порегулировали в очередной раз. После того как я в очередной раз сказал что глохнет на трассе, они взяли и поставили трубку подачи бензина напрямую. Сделаю фотку покажу. А коробку из которой шел бензинчик раньше с тремя выходами, которая находится на двигателе, вообще отрубили. До работы доехал нормально и машина как-будто начала резвее ездить, до этого тянуло эти два дня после настройки как-будто сам ее тащу.
#113     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 16 дек 2011, 11:52
А у тебя как дела с бензонасосом??? Не он ли тебе парит мозх???
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#114     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 16 дек 2011, 13:06
вопрос для меня затруднительный.. а как проверить? поищу где он находится вообще.. в бутылку пластиковую из трубки бенз лился видел. когда что-то проверяли.. и кстати, может мне показалось, но температура стала выше уже показывать ;) а насчет массы сказали что если бы ее не было, то не работало бы ваще на холостых..
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#115     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 16 дек 2011, 13:59
этот боченок называется сепаратор топливных паров, стоит неоригинал недорого, рублей 400, замени если денег не жалко, может он забит нафиг.
он находится на левой стороне блока рядом с масляным фильтром, насос механический
так оно и есть
ЗЫ и не мешало бы поставить перед топливным насосом фильтр тонкой очистки топлива, стоит 30 р. в любом тазолабазе
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#116     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 16 дек 2011, 14:52
такой фильтр с самого начала там стоял, я его менял уже несколько раз
А фото твоей машины? на ней есть этот сепаратор и от него как-то по-другому отходят трубки, иначе чем было у меня. А чем чревато неиспользование этого сепаратора? ясно дело что просто так его не поставят..но кулибины сказали снимай нафик.
с нахождением насоса определились, а как его проверить-то, или просто купить и поставить новый
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#117     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 19 дек 2011, 11:21
я ж говорю не моя фотка, у меня вот так
если послушать кулибиных - надо продать этот ломучий ацтой и купить приоро.
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#118     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 19 дек 2011, 13:29
Очень интересно. У меня вот значит так же и было все до этого, только отличалось немного...
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#119     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 27 дек 2011, 11:11
В общем замучался я.. глохнет все равно. Может это датчик хола в трамблере? Читал в нете, что дорого оригинал -то брать, да и сложно его ставить.. как проверить не знаю.. ((( сегодня на автобусе поехал на работу, задрало уже
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#120     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 27 дек 2011, 21:11
да, это может быть и датчик холла и даже замок зажигания.
для проверки надо навесить лампочку на катушку и светодиоды на ДХ и завести их в салон. посмотреть при тряске пропадет ли напруга с катушки (значит замок зажигания) или с ДХ.
только как схематически это сделать не знаю, мне так посоветовали форумчане, сам не делал
по датчику холла - если дорого оригинал - можно от ТАЗа взять и подточить его, многие так делали
+ еще надо подергат/пощупать всю проводку к карбу и трамблеру, подсосы проверить (подушка, трубки)
 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
