<<     медленно набирает обороты     >>
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#1        медленно набирает обороты 16 апр 2014, 10:32
Доброго времени суток! Посоветуйте кто что сможет! Недавно зарылся в грязь, газовал-газовал, очень долго взад-вперед, вентилятор крутил постоянно, еле выехал. Но появилась проблема: при нагретом двигателе при разгоне стрелка тахометра доходит быстро до 3000 оборотов, а дальше еле ползет, а двигатель начинает тупить и троить. раньше такое было на отметке 5000 оборотов, но как-то не заметно, ведь редко доходит до такого при езде, а вот 3000 - чаще. а когда двигатель прогрет и на холостом ходу педаль в пол, то стрелка тахометра еле ползет, доходит до 6000 и все, затем хлопок из выхлопа и черное мокрое пятно возле трубы.
на холодную дела обстоят повеселее.
бензонасос недавно менял. может сцепление?
когда в грязи я его глушил, а потом заводил, то как заводится еле слышно, где-то вдалеке, то обычно заводишь и под ногами аж трясется, а это где-то там под капотом.
была ли у кого-то такая ситуация? весь интернет облазил - такого не встречал. :?:
#2     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 11:13
Astor писал(а) :
может сцепление
Олег, так это вопрос к тебе!
Если сжег сцепление, то при разгоне будет сначала набирать скорость пропорционально набору оборотов, а дальше обороты будут расти, а скорость нет - сцепление пробуксовывает! А енсли сам двигатель перестает тянуть, то смотри подачу бензина... насос поменял, а как там забор из бензобака?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 16:52
а разве есть связь между набором скорости и сцеплением????? Оно ведь нужно только для того чтобы тронутся с места.а дальше можно и без него двигатся....
#4     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 17:06
Юра, ты это о чеи??? А как же ДВС связан с трансмиссией??????????????
Только через сцепление!!!
И от состояния диска сцепления зависит передача момента от ДВС на КПП!!!!!! ;)
Архангельск
#5     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 17:07
Юрий, давай на твоей машине диск сцепления снимем, я тебя с места толкну и посмотрим, далеко ли ты без сцепления уедешь ;)
Архангельск
#6     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 17:09
Не силён в JN, но общие советы такие: совпадают ли все метки ГРМ? может ремень перескочил? Верно ли выставлено зажигание?
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#7     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 21:08
А во время пробуксовки сцепления двигатель должен троить? у меня когда вторая заслонка открывается начинает троить, как будто проваливается, чуть педаль ослабил - нормально. как-то все наоборот получается, газуешь, а на самом деле тормозишь, а отпускаешь - происходит небольшой рывок...
Подача с бака нормальная, снимал шланг с бензонасоса - льет достаточно сильно. топливный фильтр чистый, насос разбирал(у меня разборной), так там втулка, в которой ходят ролики металлическая, стиранию не подлежит, соответственно потерей напора быть не может. Форсунки подчистил очистителем карбюратора, все распыляют, хоть и на одну сторону.
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#8     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 21:14
вообще само по себе "троение" двигателя это же неравномерная работа цилиндров? Какой-то один цилиндр не срабатывает, это ж от нехватки топлива только. свечи заменил. может воздух подсасывает под стаканами форсунок, но причем тогда температура? только температура 90 - все вообще ехать не хочет. вон сегодня только к вечеру завел и домой доехал.
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#9     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 21:27
а вот с ГРМ пожалуйста поподробнее! как может перескочить ремень ГРМ? он же натянут по самое немогу! зажигание не знаю. слышал там надо снимать крышку клапанов, смотреть на распредвале какие-то метки, потом что-то ... трамблер должен смотреть на 4 котел, и заморочки ВМТ или НМТ...короче надо как-то на эту процедуру отважиться! был бы благодарен за подробное описание сей настройки!
но не дает мне покоя то, что ключевую роль играет все-таки ТЕМПЕРАТУРА! как только 90 - все, хоть ложись и помирай!!!
а все это после хорооошей прогазовки взад-вперед....
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#10     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 21:35
вот еще трубки подачи топлива завтра гляну, а то когда уже выезжал - то по днищу правой стороны, как раз там они проходят, камень пробежался, может где подвмял трубку, и поэтому не нагнетается давления в систему? но причем тогда тут ТЕМПЕРАТУРА!!!
люди, реально надежда только на ваши светлые умы!!! за СТО даже и думать не хочу - там одни кровопийцы!
