Поиск в этой теме:
Поиск по форуму:
Тепловой режим двигателя
Andrey96:
#11
Re: Тепловой режим двигателя
30 дек 2012, 15:05
zarevo-40 писал(а)
так это пробка не герметичная на расширительном бачке.
У меня машина 8 лет ездила с ослабленной пробкой , не зимой, не летом не грелась
#12
30 дек 2012, 20:32
Масло долил, никаких изменений, только тише немного стал работать. Может термостат махнуть, есть который открывается на 84 бехр.
#13
30 дек 2012, 22:10
Виталий, а вот термостат ближе к истине. Он может не открывать большой круг, гонять по малому, и будет перегрев. Масло я уже говорил тебе на это не влияет.
#14
30 дек 2012, 22:18
84 градуса открытие, не маловато ли ?
#15
30 дек 2012, 22:29
Володя, а как же тогда включится вентилятор. Vitos89 писал(а)
сегодня целый день работает вентилятор.
#16
30 дек 2012, 22:44
Виталий, а температуру какую показывает ? Может датчик вентилятора глючит ?
#17
30 дек 2012, 22:49
Про вентилятор я чего то и не подумал. Но проверить термостат надо бы.
Andrey96:
#18
31 дек 2012, 05:50
Vitos89 писал(а)
В общем что -3 что в -32 двигатель очень сильно нагревается, сегодня целый день работает вентилятор
При какой температуре по прибору включается вентилятор, был случай когда у меня вентилятор включался при 60гр, правда термостат открывался при 50
#19
31 дек 2012, 07:48
по приборке около 100 гр. включается.
#20
31 дек 2012, 07:57
При таком раскладе на помпу смахивает. Но ты говоришь что ставил новую. Тут причин всего несколько может быть. Забиты каналы в блоке, забит радиатор или завоздушивается система. Вроде больше и нет причин.
