     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Автохимия
<<     Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму?     >>
#41     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 15 дек 2012, 15:06
о-о-о! Рустам нарисовался! Я и говорю таким как мне - нулевка и не чего не поделаешь, что дорого...
Dmitriy73:
Владимирская область
31 дек 2011, 07:40
#42     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 23 дек 2012, 16:02
Ребята подскажите! можно ли залить синтетику 0W-40(Mobil1). Мотор не убью. Щас залита полусинтетика 10w-40 (Mobil1). Сёдня при -30 таскал на тросу. масло как сметана 30% жирности!!??
#43     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 23 дек 2012, 16:23
Можно, это лучше чем на сметане запускаться. Ближе к потеплению его нужно будет заменить из соображений толщины масленой пленки но я и в жару катался на таком liqui molly и что интересно давление было как на 10w-40. 5w-40 liqui molly плохо крутит на морозе а вот castrol 5w-40 крутило ничем не хуже чем 0w-40 от liqui molly. castrol хорошо держал давление но больше 5т.км. не рискнул на нем проехать ввиду отзывов отрицательных в инете. Хотя как показала практика загрязнения двигателя после дешевого castrola magnateka на практике не проявились да и на масле свиду можно было еще поездить, рекомендуемый интервал замены 15т.км. Вобщем не обязательно впадать в крайность и лить 0w-40. Можно залить 5w-40 того-же mobil и оно будет крутиться при -30.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#44     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 23 дек 2012, 17:38
Уже 2 года лью G-Energy, летом 10w40 зимой 5w40 сейчас у нас морозы под 30 стоят и машина живет напротив подъезда заводится с первого раза и лампа давления сразу же гаснет, крутит конечно ни как летом но думаю для таких морозов нормально. Масло нравится тем что не угорает в отличии от Esso которое раньше лил, его приходилось доливать где то 2 литра за 10 тыс. пробега а G-Energy где то пол литра доливаю за такой пробег.
#45     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 23 дек 2012, 18:05
. Александр, а как летом на 5w40? Какое масло подходит интересно и для зимы и для лета. У нас в редких случаях доходит до -25.
#46     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 23 дек 2012, 18:54
с кастролом больше шансов подделку залить ,а так масло ничем не уступает всем остальным(разве что ценой).
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#47     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 23 дек 2012, 19:05
Кастрол 10в40 превратился в Йогурт в -22градуса,из канистры как мёд вылезает .
zarevo-40: 5в40 в минус-30 +35 т.е самый оптимал, Хочу брать его, тока не решился с фирмой,,,ЯВно не Шелл и не кастрол
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#48     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 23 дек 2012, 19:22
Вот не первый раз замечаю неправильное понимание вязкости масел синтетик!она(синтетика)0 w..5 w...не жидче синтетики 10 w...а всего-лишь имеет больший пакет присадок не дающих основе ЗАМЕРЗАТЬ при низких температурах!вот второй индекс говорит о стойкости при ВЫСОКИХ температурах!так вот если лить 0 w 50(кое я всегда и лил,лью)то масло свободно работает от минус 40 до плюс 50 и это и есть ВСЕСЕЗОНКА ВЫСОКОГО КЛАССА.но а если залить 0 w 30 то его обязательно надо слить при максимальной температуре плюс 15!ибо оно сезонное,зимнее.но это применимо только для немецких двигов ибо они считаются высокотемпературными в отличае от япов-у них низкотемпературные и стандартное масло для япов 0-5 w 30.жидким зимнее масло было при царе горохе когда присадки были амно а основа на сто процентов минералка.вот полусинты вопрос спорный!из чего там сделана основа и сколько присадок в процентном соотношении.....все имениьые бренды уже лет десять не выпускают полусинты,они эту ллинейку передали странам третьего мира где ниже эконормы и как правило и катаются ведра под эти устаревшие масла.ВЫВОД- если масло именитое но полусинт значит технология возраста наших машин,и делается ТОЛЬКО в странах третьего мира для этого-же мира.
пы/сы кастрол или мобил брать только последних технических групп,магнатек 15 летняя технология,минералка с присадками
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#49     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 24 дек 2012, 01:55
Владимир, летом я езжу на 10w40. Единственное что могу рассказать то что у моего товарища есть Ауди Кабриолет с двигателем NG вот он круглый год ездит на синтетике Мотюль и даже в жару двигатель работает мягко.
#50     Re: Какое масло синтетику(не дорогое) залить на зиму? 24 дек 2012, 09:18
Рустам, Александр, вот беру у одного масла, вроде и откровенно так расказывает про них, (их то сейчас море и на подделку нет желания нарваться) так вот когда разговор зашел и про газ, то он посоветовал РАВЕНОЛ. Ну залил. Вот смотрю при - 10 оно мерзнет, как кефир. Ну что то думаю про синтетику, на нее перейти. Теперь надо еще подобрать масло и под газ. И говорят (ну постите друзья не силен в маслах) синтетика могет потечь со всех щелей в старом двигателе. Ну понятно что у меня не молодой, но и пока намеков на подтекание нигде нет. Вот предложение Рустама подходит о масле 0W50. Ну а что про газ все же?
И вот тоже интересно думаю посмотреть http://www.2112.ru/showthread.php/23726
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
