Привет всем. С недавних пор стали неустойчивые холостые,особенно на холодную.Приходится педалью газа держать обороты пока немного не прогреется,но даже на прогретом двигателе кажется,что вот-вот заглохнет. Работала машина хуже пока не заменили свечи,форсунки и топливный фильтр.Специалист(насколько мне известно в краснодаре он один по мехам) после замены фильтра и форсунок покрутил XX и сказал ГОТОВО. Ранее мы к нему обращались,и не раз,претензий не было. Да и сейчас не хочу сказать ничего отрицательного о нем.После прошлого обращения к нему(примерно 1.5 года назад) машина работала ровно и устойчиво как на холодную,так и на горячую. Как установилась отрицательная температура завестись стало сложно,не всегда с первого раза.Черепаха новая,трубочки,шланги целые,что нужно затянуто. Да,и расход увеличился. Выше холостых оборотов ведет себя достойно,без претензий. Вспомнил еще,что где-то слышал,что если на месте включив передачу плавно отпускать сцепление(не добавляя газ) должны подниматься обороты. То-есть таким образом проверяется работоспособность какого-то датчика,но увы не помню какого. Не знаю связано ли это с моей проблемой,но раньше это работало,сейчас-нет. Заранее благодарен
Это срабатывает клапан доп подачи воздуха.
ShurikZ писал(а):
Специалист(насколько мне известно в Краснодаре он один по мехам) после замены фильтра и форсунок покрутил XX и сказал ГОТОВО
Скорее всего поднял обороты и тряска ушла
ShurikZ писал(а):
Приходится педалью газа держать обороты пока немного не прогреется,но даже на прогретом двигателе кажется,что вот-вот заглохнет.Как установилась отрицательная температура завестись стало сложно,не всегда с первого раза.
Мое подозрение на управляющие давление. Именно такие признаки когда деление не укладывается в свои пределы.
Подскажи,что с этим делать. Машина моего сослуживца,поэтому много я не знаю в ней. Езжу я на ней редко,чаще делаю,т.к. у него руки "золотые". Все головняки достаются мне
