самое главное правильно отрегулировать фары и поставить хорошие лампы не за 200 рупей-я ставил за 1200.по крайней мере в сухую погоду видно хорошо-а так конечно фары гомно отменное.поставил туманки wesem-желтые-можно ездить без ближнего-но нельзя
Блин уже сто раз обсуждалось:восстанови отражатель(в отчетах есть) и протяни провода от аккума через реле,я когда себе сделал свет намного лучше стал,а то меня родители с таким светом какой был по ночам отпускать боялись)))
В принципе вопрос ставился как улучшить а не как обрести отличный свет, собственно чтоб улучшить свет надо заказать с германии через ебай.де пару оригинальных бошевских фар б\у в идеале, это будет чуть дешевле чем купить в экзисте пару новых фар хелла которые не совсем хелла которая шла с завода, заводская светит лучше если конечно она живая. Отражатели оригинальных фар что хелла что бош имеют чуть желтоватый оттенок, не знаю что это за примесь но свет от них глазом воспринимается лучше чем от отражателей новых неоигинальных фар хоть они и яркие. Две фары б\у с ебая как ни крути будут стоить в районе 6т.р. Я использую 55\60ватт лампы с которыми в принципе фары светят хорошо но если использовать к примеру 75/70 какие-нибудь осрам то получится как раз довольно хороший свет. Есть некоторая положительная особенность света audi 80, свет распределяется очень равномерно и никаких переходов или лучей на асфальте не видно, если фары в идеале получается довольно приятный световой поток.
Присоединюсь к данному изречению!!! Поставил недавно тьюнинговые, линзовки, луч есть на асфальте а по сторонам ничего не видно. Покатался пару недель и еще больше убедился в решении восстановить отражатели старых Хелловских фар и воодрузить их назад, на машину.
особенно приятно при ближнем дооолго моргнуть дальним.
