<<     не понятно     >>
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#1     не понятно 24 ноя 2012, 12:32
вопрос по проводке в задней части машины . Не работает : свет заднего хода , подсветка номера , обогрев заднего стекла , в общем все что находится на крышке багажника и стекло . Я выяснил :плюс есть , в багажнике с лева где запаска есть стык провОДОВ , и есть клема массы на кузов . Масса есть плюс есть (проверял в стыке ) есть еще два провода , коричневый и серый идущие из под руля откуда то , коричневый в фишке соединяется с массой , а серый я так и не понял откуда . Так вот в чем причина , что это за провода , может там пред где сгорел ? Или реле где нибудь сгорело ? Подскажите пожалуйста .
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: не понятно 24 ноя 2012, 13:33
Скорее всего на изгибе проводам пришел конец, как у меня, заменил этот участок и все стало работать, это на крышке багажника над запаской получается
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#3     Re: не понятно 24 ноя 2012, 13:46
это как вариант надо проверить , но дело то в том что еще до изгиба до стыка провОДОВ , в этом пучке есть 2 непонятных провода серый и коричневый идущие из под рулевого пространства . Особенно серый , что это за провод , коричневый то понятно масса но он идет тоже из под руля а с массой соединяется только в той фишке в багажнике .
#4     Re: не понятно 24 ноя 2012, 14:30
Что бы тебе ответить надо понять откуда он идет! Посмотри откуда??? Разьем....., № контакта, думаю если есть схемы, то и сам поймешь!!!
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#5     Re: не понятно 24 ноя 2012, 14:40
по схемам пробовал ничего не понял , и откуда идет смотрел , но не долез , знаю одно , он бело-серый и идет по правой стороне в область блока предохранителе . Если кто умеет читать схемы посмотрите может он на реле какое идет или пред ! ?
#6     Re: не понятно 24 ноя 2012, 15:30
Снизу к блоку предохранителей подходит наверное больше чем полторы сотни проводов!!! :shock: Из них наверное штук 20 серых, как определить какой!!! Смотри откуда идет!!!!!!!
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#7     Re: не понятно 24 ноя 2012, 15:40
пучок проводов идет по левому борту машины от задних фонарей и уходит в подрулевое пространство , в район монтажного блока , вот я и спрашиваю Если кто знает подскажите что это за провод , может там есть реле или пред ?
#8     Re: не понятно 24 ноя 2012, 16:08
Это наверное провод от динамика :D
МакСим33:
максим
Владимир
18 ноя 2012, 17:50
#9     Re: не понятно 24 ноя 2012, 16:30
по любому проводка-у меня тож было-поменял и все ок .а тот что провод без действия это либо на антену либо на задние птф которых у меня нет но по мануалу должны быть.......и еще может быть экран проводов там же бензобак----рубай от начала где можешь подсоединится
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#10     Re: не понятно 13 апр 2015, 17:23
Подскажите , сколько жил в проводе(чёрный снаружи крышки багажника слева у петли, на освещ. номера, задний ход, противотуманка) В3 1988г. Хочу купить кусок простого - чёрного электрич.. многожильного и заменить свой переломаный на изгибе.
