     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Подвеска. рулевое управление
<<     Замена всей подвески по кругу !     >>
smock:
Алексей
Москва-САО
17 авг 2012, 11:42
#1     Замена всей подвески по кругу ! 26 сен 2012, 15:23
Замена всей подвески по кругу ! что все же лучше и какие детали надо (номера) ???
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#2     Re: Замена всей подвески по кругу ! 26 сен 2012, 23:24
Могул(Moog)плохо,сакс плохо,бельштайн так себе,феби так себе,боге чуть получше,Делфи чуть получше,лемфердер Китай чуть получше,лемфердер бразилия\индияболе-менее.хайнс прайс упаковщик и может попасть любой производитель,джи пи упаковщик,оригинал дорог,качествевен но при условии что это оно но часто в упаковке оригинала идет что-то из вышеперечисленого но по цене оригинала
smock:
Алексей
Москва-САО
17 авг 2012, 11:42
#3     Re: Замена всей подвески по кругу ! 28 сен 2012, 01:27
ха... и как же не купить подделку ? может на деталях какие особые номера или хз что нить типо того ?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#4     Re: Замена всей подвески по кругу ! 08 окт 2012, 10:38
Собираюсь перед поменять пока, вот что выбрал, если все это менять то чего еще надо сразу брать? Естественно в списке все по паре, и как насчет фирм? Может какие з/ч лучше другие взять?
Lemforder опора переднего амортизатора
Jp Group Пыльник амортизатора переднего
Kayaba Пружина подвески передней
SACHS Картридж амортизатора газовый, переднего "Advantage"
Lemforder Отбойник амортизатора переднего
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: Замена всей подвески по кругу ! 08 окт 2012, 11:10
Илья могу посоветовать хорошие пыльники сделаны под гофру ,мне нравятся,главное не ломаются,вот номер 770043 ,и еще лемфордовские детали старайся брать чтобы последняя цифра оканчивалась на 01 или 02 ,с окончанием 03 можешь пролететь.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#6     Re: Замена всей подвески по кругу ! 08 окт 2012, 11:13
именно на эту цифру и заканчивается, спасибо Николай, учту.
Apelsin:
Евгений Комаров
Йошкар-Ола
08 ноя 2010, 22:45
#7     Re: Замена всей подвески по кругу ! 10 окт 2012, 22:05
недавно тоже перетряхнул передние стойки. причина - стойки (Sachs Super Touring, кстати) подсели, особенно правая, когда надавливаешь, а она не как положено, отрабатывает вверх, а потом до начального положения, а вверх, потом вниз, а потом только в начальное положение. Отбойники резиновые (Lemforder) - надорвались, пластиковые пыльники (Lemforder) - в хлам, один просто треснул вдоль, одна опора амортизатора справа (Boge) постукивала. Отходили 4 года, так что в принципе по нашим направлениям считаю нормально.
В результате вычитывания форума здесь и мегатемы о "пружинном звуке подвески.." на АК установлены стойки Kayaba Premium масло (665030), опоры Lemforder (30753 01), полиуретановый отбойник SS-20 Стандарт от "восьмерки" и гофрированный пыльник от десятки (БалаковРезиноТехника). Подвеска конечно чуть жестче, чем было, но подсобраннее и тишина... )
Vitek:
Литвинов Виктор
Ставропольский край.с.Благодатное,1час езды от Ставрополя
09 апр 2011, 19:24
#8     Re: Замена всей подвески по кругу ! 14 ноя 2012, 07:34
На газовых аммортах в зиму не жестко будет?
#9     Re: Замена всей подвески по кругу ! 14 ноя 2012, 17:55
На них и летом не особо мягко. Я себе масляные поставил. Газовые больше ставить не буду.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Re: Замена всей подвески по кругу ! 22 ноя 2012, 21:41
какой бренд??? и причина недовольства:?
