разобрал частично морду, поставил бы хомут и скрутил все назад. По времени минут 20-30!
вы же не знаете в каком состоянии у меня морда - я так на нее смотрю и думаю что лишний раз лучше ее не трогать.
mozg69 писал(а) :
можно было открутить 2 болтика радиатора и подать верхнюю часть на 2 см назад, и все замечательно ставится и закручивается.
про это даже и не знал. Но не два болтика точно, там сперва снимаешь карлсон - это два болтика и потом уж радиатор..
mozg69 писал(а) :
вставлял штуцер.
у меня тоже штуцер с резьбой стоит. Я так и подумал, что щас за ентот кусочек меня тут мужики заклюют ...но каждый раз разбиарать пол машины тоже же не вариант. Ну вообщем что сделано, то сделано.Я не считаю что это так уж криминально.Простая на доработка изготовителя.
Страшного ничего конечно не будет, но все таки если есть проблема то решать ее нужно как бы более правильным путем что ли, не знаю как по другому это сказать.
каждый человек в силу своей образованности и культуры решает сам какой путь правильный, но это же не значит что он правильно его выбрал, правда?Как узнать что в данный момент времени, при данных обстоятельствах выбранный путь будет верным?Наверное это уже область философии... Я посчитал, что раз это недоработка изготовителя, то почему бы ее не доработать.
mozg69 писал(а) :
Карлсон прикручен к самому радиатору, так что только крепеж радиатора сверху - те 2 болта, и верхнюю часть в разумных пределах можно подать назад.
Спасибо в очередной раз Михаил, на будущее пригодится.
