<<     KE-Motronic холостой ход     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#31     Re: KE-Motronic холостой ход 12 авг 2012, 16:31
Иван, значит пора изкчать матчасть. Тут куча ссылок, полистай. Если сейчас совсем не заводится, тут нужно делать замеры, проверить как дозатор работает.
roll:
иван
07 июл 2012, 21:18
#32     Re: KE-Motronic холостой ход 13 авг 2012, 07:38
я заменил лямбду и дтож не много подрегулировал зажигание. В итоге получил 850 оборотов при 90 градусов. Снимал эгрд смотрел винт он был на пределе дальше крутить только в обратную. Прогревочных нету. Вылезла другая проблема. Стартер залипает. На холодную курит, а как нагреется не хочет, всё напряжение забирает. Его можно реанимировать? А авто не заводилось по моей глупости. Я когда гофру с дросельной заслонки снимал отсоединил кислородный шланг на фарсунки.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#33     Re: KE-Motronic холостой ход 13 авг 2012, 19:48
Прогревочных оборотов как на ТАЗах и не жди, не будет, а про стартер смотри втеме Электрика. Реанимировать можно всё, но не овсем онятно, что у тебя.
roll:
иван
07 июл 2012, 21:18
#34     Re: KE-Motronic холостой ход 22 авг 2012, 08:26
походу правильно вы говорите, замерили в сервисе давление, в нижней камере оно маленькое мастер сказал что всё давление уходит на фарсунки от того и переливает!
Evgexa:
Владимир
26 авг 2012, 18:58
#35     Re: KE-Motronic холостой ход 26 авг 2012, 19:02
Системное давление 6.6?? Остаточное после 30 минут 0((( помогите!!
#36     Re: KE-Motronic холостой ход 27 авг 2012, 20:08
обратный клапан на бензонасосе приказал долго жить тут или менять насос или .... в ФАК е есть тема про замену обратного клапана с бу насоса
viewtopic.php?f=45&t=6390
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
