<<     Двигатель 3А - Не заводится!!!     >>
Женька:
Женька
09 июл 2012, 21:59
#1     Двигатель 3А - Не заводится!!! 09 июл 2012, 22:07
Здравствуйте всем :) у меня такая проблема не заводится машина. Дело было так приехал домой в часов 8 вечера поставил машину и решил в 1 ночи доехать по делам и тут бац и она не заводится. Крутит в пустую стартер не каких схватываний движка, думал что нет искры проверил есть и хорошая, вывернул свечи, а они сухие. Бензонасос работает но жужжит, проверял напор струи бензина вроде нормальный. Подскажите пожалуйста что может быть и почему не доходит бензин до свечей?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Не заводится!!! 10 июл 2012, 00:10
В профиле не понятно что за машынка у тебя. Как советовать то?
Женька:
Женька
09 июл 2012, 21:59
#3     Re: Не заводится!!! 10 июл 2012, 09:28
Audi 80 b3 двигатель 2.0 литра 3а механический инжектор 1989 года выпуска
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#4     Re: Двигатель 3А - Не заводится!!! 10 июл 2012, 23:10
Жужать может и жужит а давления для открытия форсунок не хватает, надо проверить. И второе сильный подсос и не срабатывание плунжера.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#5     Re: Двигатель 3А - Не заводится!!! 11 июл 2012, 23:58
а как только заводил, сразу не заводилась или хватанула и потом не заводилась? открути крепление форсунок, высунь, направь вперед машины, чтобы не забрызгало подкапотное пространство, включи напрямую насос(питание на 13 предохранитель) и попробуй поднимать лопату...
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#6     Re: Двигатель 3А - Не заводится!!! 21 авг 2012, 19:03
во блин, полная теска моей машинки:) ... была такая же беда, правда когда насос решил поменять, в придачу с машиной получил, когда поставил приданое, повернул замок зажигания, и действительно лучше стало, тише, но потек зараза по резьбе корпуса, поставив старый столкнулся с аналогичной ситуацией, жужжание было, а машина не схватывала. у тебя наверно уже давно жужжало...
 [ Сообщений: 6 ]
