<<     КПП или сцепление?     >>
#21     Re: КПП или сцепление? 21 июн 2012, 15:33
Vitek писал(а) :
Т.К.думал что все это выжимной,а тут на тебе.
Ничего страшного! Слей масло с КПП, отсоедини полуоси от внутренних гранат и подвесь их, а дальше снимай дифференциал. Если на яме, то все легко снимешь и увидишь!
Vitek:
Литвинов Виктор
Ставропольский край.с.Благодатное,1час езды от Ставрополя
09 апр 2011, 19:24
#22     Re: КПП или сцепление? 22 июн 2012, 00:12
Сейчас пока не буду трогать,некогда работа,ну как только сразу буду лезть,и как вы думаете Валерий,что это там,подшипник или что по серьезней?
#23     Re: КПП или сцепление? 22 июн 2012, 14:00
Вить, а подшипники там это достаточно серьезно!!!
Сам этот вал КПП выглядит вот так (фото) и собран с регулировочными шайбами так, чтобы после установки подшипников и сборки КПП получался требуемый зазор в зацеплении в главной паре. Цифирь для Ауди я не знаю. В установке этого зазора и есть вся суть - иначе будет петь!!! На глазок это не поставишь (ну если только тупо повезет), нужна оснастка и приспособы. Да и подшипники стоят дороже, чем б/у КПП, так что большого смысла ремонта я не вижу :shock: . А разобрать почему - просто убедиться что именно это и еще люфт небольшой, собрать и ездить дальше, но иметь ввиду, что она уже может и подвести.
Вал КПП.jpg [ 216.44 КБ | Просмотров: 4995 ]
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#24     Re: КПП или сцепление? 22 июн 2012, 20:04
Да если честно,если этот стучек от люфта,то люфтец там не хилый,короче как я понимаю,я встрял на коробку другую.правильно я понимаю?
#25     Re: КПП или сцепление? 22 июн 2012, 23:57
Да, правильно...и это дешевле ремонта своей!!! Об этом я тебе и пытался........!!!
Ты думаешь я с чего фотаю - угадай???????
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#26     Re: КПП или сцепление? 23 июн 2012, 07:56
Со своей старой коробки. Я где то читал,на форуме,вы рассказывали не помню про что,но фото хвоставика помню . А по чем же коробки б/у,тыс. так наверно под 15?
#27     Re: КПП или сцепление? 23 июн 2012, 13:09
Да, сейчас где то так! Я в 2009г брал за 10200 руб.
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12206&firm=Audi&model=14&group=12
#28     Re: КПП или сцепление? 25 июн 2012, 13:52
Коробас вернул на место - сцепление вернулось... можно дальше ездить... попробую сварганить отчётец... но если описывать всё что происходило то его можно смело в курилку отправить.... т.к. вместе с заменой :evil: "плохого" игольчатого подшипника пришлось поменять вполне еще живое сцепление - прокачать гидромагистраль сцепления... поменять пыльник ВНУТРЕННЕГО шруза и посмотреть что случилось с наружним... понять что ОЖ гдето течет, но где так и не выяснить (т.к. течь начинает только в момент одевания или снимания коробки - большое ощущение это резиновые шланги на трубке ОЖ или сама трубка прогнила)... зато еще поменял СБ коробки... понял что кости подвески готовы к замене... и скорее всего не они одни (опять придётся подвеску трясти - прошла она только полтора года - правда мягонько)... ну и в довершении всего похоже сорвал резьбу в закладной гайке - заднего левого крепления подрамника....
PS
Попробую навалять отчётец в выхи....
