<<     Дисковые тормоза (ручник)     >>
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#11     Re: Дисковые тормоза (ручник) 24 май 2012, 14:37
Ждем фото. У меня тоже нет пружинок, пришлось колхозить, ставить на сам тросик пружину на подобии как в авторучке (только большего размера :D). Где-то на форумах читал, что подходят от форда фокуса, только левые направо, а правые налево и конструкция у них кольцевая, как у булавки.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#12     Re: Дисковые тормоза (ручник) 27 май 2012, 01:00
У меня завалялось такое фото:
Во всяком случае понятно, какая пружина должна быть там.
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#13     Re: Дисковые тормоза (ручник) 27 май 2012, 14:32
Вот именно такой пружинки и нет. Отдельно где можно купить? В каталоге на www.elcats не нашел, может плохо искал.
#14     Re: Дисковые тормоза (ручник) 27 май 2012, 14:54
191615295 левая сторона
191615296 правая сторона
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#15     Re: Дисковые тормоза (ручник) 27 май 2012, 17:56
На "Шкоде" такая же стоит:
1K0 615 295 - левая,
1K0 615 296 - правая.
Да, еще одно, на фото В3 - как видно пружина стоит сверху, у В4 - пружина стоит сбоку и она слегка отличается.
#16     Re: Дисковые тормоза (ручник) 27 май 2012, 18:47
Прошу прощения, если пружинки действительно отличаются....
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#17     Re: Дисковые тормоза (ручник) 28 май 2012, 15:47
На "Шкоде" такая же стоит: 1K0 615 295 - левая,1K0 615 296 - правая.Да, еще одно, на фото В3 - как видно пружина стоит сверху, у В4 - пружина стоит сбоку и она слегка отличается.
Посмотрел по номеру (http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru шкода) и (http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=24B001AE 80В4) по внешнему виду суппортов вроде одно и тоже.
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#18     Re: Дисковые тормоза (ручник) 28 май 2012, 15:52
Хотя на других Аудюхах эти пружины показаны http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru (они применяются вот на этих http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=1F803B2B) с виду те, что похожие ставили от форда фокуса.
Попробую поставить, вскоре буду делать профилактику, ручник вообще плохо отходит и неравномерно затягивает.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#19     Re: Дисковые тормоза (ручник) 28 май 2012, 18:05
На выходных постораюсь поставить, ну и соответственно сфоткаю.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#20     Re: Дисковые тормоза (ручник) 03 июн 2012, 22:17
Пружины пришли. Излазил несколько книг и не в одной нет пружины на тормозах у В4, а вот у В3 да же на картинках есть. В общем взяв пружины пошел бодрым шагом к гаражу, поддомкратил колесо, и как не крутил пружину, воткнуть оказалось проблематично. В общем согнул пружину по технологическим отверстиям и результатом оказался доволен, при опускании ручника пружины разводят колодки. Вывод: раз пружины все равно придется сгибать по местам, так дешевле взять жигулевскую (причем существенно дешевле).
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
