<<     Масло под свечами     >>
#11     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 16:56
Mr.Freedom-III писал(а) :
расход масла на 1000 км 4 л, дымила, у воздушного фильтра все сухо
4 литра на 1000 км это приличный расход... это 400 гр на 100 км.... МСК, ну грамм 150 на сотню могут дать и если выхлоп не сизый, то остальное должно просто выливаться... тогда и пятно на защите или на асфальте должно быть, чудес то не бывает!!!
Ваня, смотри внимательнее и не обманывай нас :D
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#12     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 17:48
у меня расход мала был 1,5 - 2 литра на 1000 - вскрытие показало - поршня овалом - 1-ый кап ремонт движка на 24 году от выпуска авто (замена поршневой группы + 0.25).
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#13     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 18:55
Сегодня посмотрел выхлоп на холодную все чисто, а на прогретой на высоких оборотах есть сизый дым, это о чем говорит???
Решил все таки лезть в движок, поменяю кольца и колпачки еще раз ну и сразу конечно прокладки и датчик давления масла надеюсь поможет)))
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#14     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 19:11
вот фото
Комментарий к файлу: поддон
2012-05-31-017.jpg [ 78.94 КБ | Просмотров: 4133 ]
Комментарий к файлу: воздухан
2012-05-31-014.jpg [ 114.54 КБ | Просмотров: 4133 ]
Комментарий к файлу: масло у свечей
2012-05-31-010.jpg [ 88.94 КБ | Просмотров: 4133 ]
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#15     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 19:13
еще фото
2012-05-31-027.jpg [ 107.94 КБ | Просмотров: 4133 ]
Комментарий к файлу: выхлоп
2012-05-31-025.jpg [ 76.67 КБ | Просмотров: 4133 ]
#16     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 19:50
Ничего смертельного не увидел!!! Правда дым то сизый окольцах все же говорит!!! Даже последнее фото с выхлопом - подозрительное, но не смертельное . На такой расход очень странно?????
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#17     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 19:52
Дак что же все таки делать, менять кольца?
#18     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 20:58
Вань, а что у тебя со свечами то или с гнездами под них??? Почему из под них мокрит??? Либо ты от пупа тянешь..., либо другие проблемы? Свечи с нормальными уплотнительными кольцами почти пальчиками затягиваются, но даже если кольца старые так мокро не должно там быть!
#19     Re: Масло под свечами 01 июн 2012, 07:44
В этом месте масло в гбц идет, как бы что с прокладкой не было и гбц. Лучший вариант все-таки скинуть гбц и посмотреть состояние поршневой и масленый канал в гбц. Возможно гбц с трещиной.
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#20     Re: Масло под свечами 01 июн 2012, 16:49
Решено, завтра нчинаю разбирать, всем спасибо, скоро отпишусь о результатах разборки
