У вас в Питере проще.У нас на переферии брызговики нормальные ненайдёшь,неговоря уже о таком"чуде"как задний локер
Стас, я согласен, что у нас тут гораздо больше возможностей (хотя могу сказать - как пойду искать, что надо - хрен найдешь!!!), только сегодня они все и по почте отправляют без проблем - нужно только не лениться, заняться и поискат в тырнете!!!
а как ты этот локер прикрутил в арке? там же нет никаких креплений? И я так понимаю, это неоригинал?
Конечно неоригинал - я его покупал даавно уже... тогда кооператоры все лепили, но это нормально вроде сделано, даже с выдавленной надписью Ауди. А закрепил саморезами в пробки, которые закрывают отверстия в арке, а сзади к бамперу. Там многого не надо - он хорошо ложится в арку и держится почти без креплений!
Валера ты прав, стоят у меня локеры по всему крылу, специально полез под заднее крыло, счистил грязь по дуге и увидел. Да к нимже я брызговики прикрепил. Локеры свое крепление имеют на саморезы с завода. В передних крыльях для кпепления брызговика использовал штатные саморезы локера.
Валера, говоришь когда локеры снял прогнил задок? Где крыло, по месту крепления локера? Первый раз слышу, чтобы бочка прохудилась.
Сереж, ну первое, она с покупки ( в 1997г) тюкнутая была в левое заднее....это раз, крыло там еще меняли , но меняли фонари, как я СЕЙЧАС понимаю, а тогда я и не обратил внимания БОЛЬШОГО..., ну тюкнуто и ладно!!! Только СЕЙЧАС я понял, что тюкнутое оцинкованное стоять так как новое не будет!!! Вот отсюда все и началось......пытался обрабатывать, защищать...,но по-моему было только ХУЖЕ от наших рекламирумых защит!!!! Поэтому на сегодня сгнили нижние части присоединения продольной стойки (которые вдоль крыла в багажнике...) и дальше по ходу часть днища багажника... При этом есть хрень в том месте, где они крыло приваривали на пороге!! Там тоже гниет, чем не обрабатывай!!!!!!!
Валера сожалею, сварка (Самопальная) гниет в первую очередь, нарушена антикоррозийная заводская защита. Можно снизить скорость разрушения. Из подручных средств- местная гальваника, но сложно. Если хватит терпения пробуй ортофосфорную кислоту и битумный лак. Уменьшить доступ влаги и кислорода. Подрамник свой я всетаки сберег.
Сережа, все попробовано за это время!!! Делал я и местную гальванику, но сразу скажу - она хороша только на открытых прямых участках...в углах и щелях - НЕ ГОДИТСЯ...все это на кислотах, которые потом невозможно промыть. Пытался их пассивировать щелочью - все равно не выходит... Ортофосфорную кислоту - точно также, только где все промывается - или лишишься железа вообще!!! Ну а различные лаки и мастики саму ржу то не убирают, а только прикрывают... Так что кузов - это главное в машине!!!
Может немного не в тему. У меня вопрос по передним брызговикам. Машину купил с установленной пластиковой защитой передних арок. Защита выступает вниз и выполняет роль брызговиков.Как то грубовато, да и зимой грубеет как камень. Идея такая, снять защиту, срезать эту часть, которая выполняет роль брызговиков. Вместо этого прикрепить к защите брызговики.Пластик не хочу. В ехзисте присмотрел передние брызговики от Ауди А4 1995 г.в. 8DO 075 111 BA. Цена вроди как адекватная, на картинке смотрятся хорошо. По элластичности и способу крепления продавцы конкретно сказать не могут. Есть ли у кого опыт такого колхоза?
