Majestic-12 [Bot]
<<     Секретки на колеса     >>
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#1     Секретки на колеса 29 июл 2010, 18:17
Всем привет, решил поставить секретки на колеса, оригинальные стоят 2200.
Может кто то ставил от русских машин?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Секретки на колеса 29 июл 2010, 20:59
Просрал головку и снимал со сварщиком
#3     Секретки на колеса 29 июл 2010, 21:04
Плохая затея. Я бы не ставил. Или у вас там такая обстановка.
#4     Секретки на колеса 29 июл 2010, 21:36
Хоть бы написал, как тебя зовут, а то эксперт, а спрашиваешь...
Не думаю, что сейчас есть смысл это делать..., если кому надо - возьмут с машиной вместе sad
Просто себе геммор придумываешь, ладно раньше, когдла колеса тырили на каждой второй...их просто НЕ БЫЛО, а сейчас завались всего и кто б\у ворованное будет брать??? А сам, если что...намучаешься!!!
Остановись...тебе эти деньги скоро на ходовую пригодятся biggrin
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#5     Секретки на колеса 29 июл 2010, 21:56
Был бы эксперт по авто не спрашивал бы, а так программист. biggrin
Просто решил выехать со стоянки, рядом с подъездом ставить, вот и обезопасить любимую машинку.
С весны поставил новую резину Barum, вот и беспокоюсь.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Секретки на колеса 29 июл 2010, 22:40
от чего ставить не скажу, не знаю, а вот по пользованию секретками есть несколько советов.
* секретку ложи отдельно от всех инструментов, и что бы не затерялась и случайно не осталась дома, в гараже.
* перед откручиванием хорошенько очисти болты, одевай секретку полностью, для верности можно малёхо набить, не переусердствуй.
* периодически менять болты. при юзании частом может болт или секретка подбится и в один прекрасный момент встрять.
Для штамповки это ещё не очень страшно, а вот литье в походных условиях снять очень проблематично.
#7     Секретки на колеса 30 июл 2010, 07:55
дело конечно личное но я не стал бы их ставить.если поставишь береги голову -потерять будет очень неприятно.
#8     Секретки на колеса 30 июл 2010, 22:56
Ну, на всякий случай повторюсь - вариант отвинчивания любого болта и секретки тоже!!! Варварский, но работает 100%.
Берется стальной пруток Ф30 и длиной 400 (приблизительно) - один берет пруток шведками и прижимает к головке болта, а второй кувалдой ну, не со всей дури, но прилично... бьет по прутку... Два, три удара и болт выворачитвается пальцами!!!
Сам прошел, когда в 98 году поставил по дури...
А теперь скажи нахрена секретки, если и так можно без ключа отвернуть..., а воры аккуратничать не будут!!!
Да и потом Барум, не такая уж ценная резина, чтоб воровали...-спи спокойно...правда во дворе все равно не дадут!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Секретки на колеса 31 июл 2010, 06:52
Сигналка вероятней всего есть? Сам не ставил, но слыхал и читал про датчики наклона. Такой датчик можно поставить впараллель к датчику удара, возможно через 2 диода.
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#10     Секретки на колеса 31 июл 2010, 08:10
Действительно гемор может быть. Вложусь лучше в хорошую сигналку, за три месяца окупится, чем на стоянку ставить
