<<     Нужен хороший специалист по Ауди 80     >>
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#1     Нужен хороший специалист по Ауди 80 22 июл 2010, 15:15
Подскажите в Воронеже есть Хороший специалист по Ауди 80????
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Нужен хороший специалист по Ауди 80 22 июл 2010, 16:19
Не особо хитрая машина, может и сам разберёшься с нашей помощью?
#3     Нужен хороший специалист по Ауди 80 22 июл 2010, 21:57
Костик, раз вопрос так ставится, значит сам не хочет...
Антон, самый хороший спец, это тот у кого Ауди-80 у самого есть biggrin
Могу подсказать два в одном... это семен80 - он и СТО и сам Авдотью имеет, а от тебя до Москвы...пол лаптя по карте...зато раз сделаешь и будешь дальше уверен в машине, если сам все таки не возьмешься... А про Воронеж.... я тебе и в Питере не найду нормального СТО по Ауди 80 sad
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#4     Нужен хороший специалист по Ауди 80 23 июл 2010, 07:18
Я бы с радостью сам разобраться ну я свою проблему уже в одной темке озвучил
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-659-1 мне бы определить что здесь не так надо продиагностировать.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Нужен хороший специалист по Ауди 80 23 июл 2010, 08:28
Quote (Тошик)
Так ты хоть одним советом из той темы воспользовался?Датчик детонации менял?Блинк-тест делал?
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#6     Нужен хороший специалист по Ауди 80 23 июл 2010, 10:14
Блинк-тест не делал так как не нашел разъем куда подключаться, а датчик детонации я отсоединял от двигателя и картина таже самая через некоторое время лампа загоралась, или так неопределить путем снятия датчика?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     Нужен хороший специалист по Ауди 80 23 июл 2010, 10:29
Ужос.... Его надо не снимать, а менять, взять бу на разборке, новый смысла не вижу покупать, я год назад взял 3 штуки за 5 баксов, первый же воткнут и уже год все ок, еще 2 в запасе лежит.
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#8     Нужен хороший специалист по Ауди 80 23 июл 2010, 11:05
Датчик детонации работает я так понимаю считывает детанацию двигателя, тоесть если его от движга отсоединяеш значит он не получает информацию от движка или не так?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#9     Нужен хороший специалист по Ауди 80 23 июл 2010, 11:11
Теоретически, если рабочий датчик отсоединить от двигателя, то лампа гореть не будет, но будет тупить двигатель, так как обратная связь отсутсвует (хотя ДД подключен к ЭБУ) и работа осуществляется по неправильным картам зажигания. В твоем случае скорее всего датчик неисправен (чаще всего разваливается внутри, обрывается цепь, там же пьезо-элемент), это равносильно тому, что просто отключить его от разъема ЭБУ. Короче, если есть возможность найти б/у ДД бери его и ставь, че мы тут время теряем? Прямо на разборке, менять его 2 минуты.
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#10     Нужен хороший специалист по Ауди 80 23 июл 2010, 11:26
да надо поробывать тогда купить датчик ДД, я думаю он не очень дорого будет стоить?
 [ Сообщений: 10 ]
