<<     Книнят задние тормоза!     >>
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#11     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 21:17
Даже нужно ! Зачем ремонтировать, чтобы работало ? Свет не горит - фары вынуть. Колесо проколол - можно и без него. Карбюратор проблемы доставляет - значит тоже лишняя деталь, на помойку. АКБ разрядилась - туда же ! Один кузов оставить и хватит.
А кузов к коням прицепить и зимой сено возить. Так! ! !
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#12     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 21:24
Сергей, это как??? Без клиньев они с пятого качка тормозить будут!!! Или если все рычаги закисли, то притормаживать будут, но в нужный момент резкого торможения их не окажется! Вопрос тогда другой - нафига цилиндры менял и колодки, если зад все равно будет без тормозов!!!
Я подвел задние колодки ручником они хватают
#13     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 21:43
Ей богу - убил бы за такие вещи!!! Серега, ты варвар!!! :shock:
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#14     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 22:44
Valerun,
А почему сразу варвар? Я просто хотел спросить: Можно ли так ездить? Просто бывают моменты, когда некогда этим заниматься. Я понимаю, что так неправильно.
Yury2306:
юра
26 дек 2011, 22:52
#15     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 22:56
вот у меня такая же проблема, пару раз на тормоз нажмеш и все клинья внизу, замененно все : колодки пружины барабаны, выжимная тега и клинья.... я выложу фотки может подскажите что не так собрал.... спасибо заранее...
только надо разобраться как картинки сюда вставить)
Фото-0010.jpg [ 29.38 КБ | Просмотров: 13791 ]
Фото-0008.jpg [ 25.86 КБ | Просмотров: 13791 ]
Комментарий к файлу: fsdf
Фото-0003.jpg [ 55.06 КБ | Просмотров: 13791 ]
#16     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 11:16
Серега, не обижайся ты - это я не по поводу что спролсил,а по поводу
А то что
Вот это хорошо! :D :D :D
Юра, а на твоих фотках я не вижу главного - как зацеплены две верхние поперечные пружины
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#17     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 13:31
У меня так стоит и всё работает:
http://photo.qip.ru/users/jamchik/15067 ... nImageLink
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#18     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 13:56
а между тем правильный ответ тебе дали в самом начале.
Подобные симптомы происходят при использовании не тех колодок. Вот чем они отличаются:
из-за разнице в приводе ручника колодки и не могут обратно свестись. Нужно менять или колодки, или распорные планки между ними
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#19     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 18:23
Сегодня поставил клинья, правая сторона крутиться нормально-ручник работает, а левая чуть подклинивает. Может притрутся? Или разбирать искать причину?
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#20     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 18:25
Еще один вопрос: При резком торможении и на неровностях падают обороты в плоть до того, что глохнет . Где искать?
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
