<<     течь в багажнике     >>
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#1     течь в багажнике 24 дек 2011, 08:29
подскажите пожалуйста, откуда берется вода в багажнике? решетку вентиляции починил. фары и отверстия под болты бампера на герметике- не течет.через уплотнитель крышки багажника тоже не течет-залезал проверял. ТАК ОТКУДА ЖЕ ОНА ТАМ? :o помогите, может кто сталкивался с такой проблемой.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#2     Re: течь в багажнике 24 дек 2011, 09:12
Это плохо...
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#3     Re: течь в багажнике 24 дек 2011, 09:26
оочень плохо. че делать то?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Re: течь в багажнике 24 дек 2011, 14:11
смари на запаску сверху льёт или нет? льёт по углам вдоль лабавухи. там железки сходяцца и сочицца.
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#5     Re: течь в багажнике 24 дек 2011, 19:22
причем тут лобовуха?
#6     Re: течь в багажнике 24 дек 2011, 19:42
Ну задовуха. Он имел ввиду стекло заднее.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#7     Re: течь в багажнике 25 дек 2011, 08:23
а у меня была негерметична заглушка полика . это прям по ентру отсека. так я заморачиваться не стал - просто взял и на герметик её приклеил. 2-ой варик не очень приятный -где то в днище дырочка появилась металл мог расслоиться по точечным стыкам или пескоструйка сделала или трещина от аварии может быть. надо искать в тепле,не спеша и с 2-мя лампами.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: течь в багажнике 25 дек 2011, 12:17
а я заглушку убрал без нее аквопарк в багажнике))) большая шель на фонаре левом кузов не облегает незнаю мож от б4 стоит кто знает есть разница?
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#9     Re: течь в багажнике 25 дек 2011, 21:47
капает сжелобков вроде, только как туда попадает
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#10     Re: течь в багажнике 26 дек 2011, 10:35
Сергей, у меня было что то подобное. После дождя появлялась вода под ковриком в багажнике. И такое впечатление, что подтекало по уплотнению, где то спарва и стекало вниз под коврик.Искал месяца 2. Потом обратил внимание, что в задней четверти (стекло), чуть отстает уплотнительная резинка в самом углу, между кузовом и стеклом. Взял, на всякий случай, залил затекающим герметиком. И вот оно, чудо!!! Течь в багажнике прекратилась. Хотя до сих пор не пойму, как вода там могла протекать. Так что Сережа, возможно и у тебя такое, проверь.
