<<     прокладка поддона     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     прокладка поддона 03 ноя 2011, 08:23
Мужики!!! можно ли поставить старую прокладку поддона картера после снятия поддона или строго обязательно новую.
Сифонить масло не будет? Купить смогу (точнее привезут) только через неделю а машина нужна ежедневно.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#2     Re: прокладка поддона 03 ноя 2011, 16:21
вопрос такой: а если резиновую ставить, болты менять не надо.
#3     Re: прокладка поддона 03 ноя 2011, 16:53
шумер писал(а) :
Мужики!!! можно ли поставить старую прокладку поддона картера после снятия поддона или строго обязательно новую.Сифонить масло не будет? Купить смогу (точнее привезут) только через неделю а машина нужна ежедневно.
Кто даст тебе гарантию что не будет течь???????
Алекс, если это вопрос а не утверждение))) и если этот вопрос отоносится к прокладке поддона масляного картера то болты менять не нужно.
#4     Re: прокладка поддона 03 ноя 2011, 17:21
я старую резиновую 3 !!!! раза ставил, и все 3 раза мазал ее герметиком (красным американским) щас поставил асбестовую, тоже на герметик. никаких болтов менять не надо, единственное что могу посоветовать, так это проверить прилавочную плоскость поддона, чтоб не было выдавленных (бугорков) отверстий.
Zool:
30 окт 2011, 18:20
#5     Re: прокладка поддона 06 дек 2011, 19:55
я дaжe нe мaзaл гeрмeтиком, снял поддон промыл eго, проклaдкa нa нeго нaмeртво прилиплa тaк кaк стaль поэтому просто протeр рeзинку тряпочкой свeрху и привeнтил поддон зaтягивaя болты крeст нaкрeст
 [ Сообщений: 5 ]
