<<     вопрос по движку     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#31     вопрос по движку 15 июл 2010, 14:37
Quote (CHIP)
так что стоит брать этот ключ али как?
Можешь конечно поискать и немца раза в 3 дороже biggrin
У самого есть пару тайваньских инструментов, пока не жалуюсь.
#32     вопрос по движку 15 июл 2010, 18:22
Quote (CHIP)
так что стоит брать этот ключ али как? http://avto-master.ru/ru/251000/122/408/34323-2A/index.htm
У меня такого же типа, работают нормально.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#33     вопрос по движку 16 июл 2010, 14:57
Имхо, стрелочный сложней в обращении (стрелка прыгает, поди угадай тянуть ещё или уже хватит, да и смотреть на стрелку не всегда сподручно). С трещеткой всё просто - щелкнула, значит требуемый момент достигнут biggrin
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#34     вопрос по движку 17 июл 2010, 01:09
Quote (Dober)
Alex как ты после 2.3 на 1.8 ездишь? Тут думаешь купить 2.8 и забыть про отсутствие тяги, а у тебя наоборот получается.
нуна было крутиться. продал купеху, добавил и купил камаз. осталась бочка, купил еще одну. купеху приходилось иногда на диагностику гонять, та как в инжекторах не секу, а в карбах ниче сложного нет, поэтому и остановился на том че проще,хоть и намного тупее.
но если найду куплю 2.0 20V NM вроде 160лс, мот у него жор поменьше 7А будет.
Windrower:
АНОНИМ
22 июл 2010, 16:53
#35     вопрос по движку 25 июл 2010, 11:14
Все эти раскоксовки бред. Сломал ногу 4 месяца машина стояла. Потом ну не прет и все. Лил всю ету фигню толку 0 , хотя там писали что надо регулярно тогда будет эффект, может быть. Снал башку снял поддон вытащил поршни. Долго со средствами выковыривал отмывал грязи полно. Башку разобрал не помню на каких клапанах но был такой нагар где то в сантиметр толщиной. Отбивал, долго чистил. Маслосемные поменял на башке. Эффект почувствовал сразу.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#36     вопрос по движку 25 июл 2010, 14:03
при сантимитровом нагаре, конечно одного раза будет мало, и главное нужно всё делать по инструкции раскаксовки
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#37     вопрос по движку 25 июл 2010, 17:47
Windrower, +100. На разобранном моторе голову и поршни замучился отмывать. Как там раскоксовка справится...
Женёк:
Евгений Косс
Владимир
03 авг 2010, 17:48
#38     вопрос по движку 03 авг 2010, 18:03
Всем привет, ребят у меня такой вопрос, при обгоне или любой нагрузке на движку начинается непонятный шелест,чё это может быть??? sad
#39     вопрос по движку 03 авг 2010, 22:02
Quote (CHIP)
когда машину брал(3 года назад) масло она вообще не потребляла (грамм 300, от замены до замены)
Такого не должно быть!!! Первое - это колпачки уже в жо...е были..., так что думал и надеялся....
Quote (CHIP)
Забывал я масло подливать и двиг начал цокать, ездил с цоканьем около 500км потом долил до нужного уровня и цоканье пропало
Цокают гидрокомпенсаторы...Не доходит соответствующее давление масла до них и зазор не совсем тот...(ну и хрен с ним...) У меня утром и по три- четыре минуты цокают.........
Quote (Demon)
В прошлом году компрессия была по 15
То, что ВЫСОКАЯ компрессия - скажите спасибо производителям компрессометров!!! Сейчас что угодно может быть!!!
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#40     вопрос по движку 04 авг 2010, 10:30
Quote (Женёк)
Видимо зажигание раннее. Не забываем заполнять профиль!
 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
