<<     Присадки в масло     >>
#1     Присадки в масло 11 ноя 2011, 18:00
Просьба не пробовавших не флудить. В связи с небольшим стуком после кап ремонта раздумываю залить Хадо. Если ли такие кто уже опробовал данный продукт.
#2     Re: Присадки в масло 11 ноя 2011, 18:38
Виталь может дать просто двиглу притереться,обкататься.
#3     Re: Присадки в масло 11 ноя 2011, 18:40
стук не притрется. Он будет прогрессировать. надо его ликвидировать.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Присадки в масло 11 ноя 2011, 18:48
Я заливал в коробку на предыдущей машине. эффекта ноль.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Присадки в масло 11 ноя 2011, 19:25
Виталь, пару лет назад призамене масла добавил присадку комании "Арго" защитно-восстановительный комплеск "Реагент 3000" длядвигателей и ЗВК "Реагент 300 "Рекристаллизатор". Длал замеры компрессии до и после, она реально увеличилась. Масло заменил только в этом году осенью. В простых магазинах эти присадки не продаются, только через компанию Арго. Для информации: www.reagent-3000.ru. или на сайте Арго.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#6     Re: Присадки в масло 11 ноя 2011, 20:46
Виталь, когда у меня загудел редуктор на мерсе я наткнулся на эту статью, информации конечно много, но там есть и про хадо. После прочтения вера в него пропала
http://www.mbclub.ru/about/faq/31/1591.html
#7     Re: Присадки в масло 11 ноя 2011, 20:52
Виталя, а ты не маньяк??? Неее, я шутя, но почти серьезно... ты настолько хорошо различаешь все стуки? Лично я не возьмусь сказать однозначно, так как они все похожи!!! Подозревать можно, но разбирать из за подозрения... не стоит - пусть проявится еще чем то - люфт, давление...и т.п.! Дай ей поработать и сам передохни, а там время покажет! ;)
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#8     Re: Присадки в масло 11 ноя 2011, 21:00
Виталь, про Хадо не скажу а вот это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=304&like_name=1 залил 4 тыс. км. назад. Эфект ощутимый, гидрики стрекочут гораздо тише, не так напрягают.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#9     Re: Присадки в масло 11 ноя 2011, 22:56
заливал какую-то шнягу в надежде выровнять компрессию, вроде liqu moly. Не помогло. Эффекта 0. Сделал Вывод: надо локализовать источник проблемы и пытаться его ликвидировать.
#10     Re: Присадки в масло 12 ноя 2011, 06:45
Заливал Хадо в 2107 - никакой реакции, после сделал капремонт и по сей день двигатель как часы работает (если так можно выразиться к двигателю классики).
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
