<<     По просьбе пользователя VERH выкладываю видео     >>
#11     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 28 окт 2011, 23:16
Да не парьтесь вы мужики...меняйте кожух нижний на новый и станет все тихо!!! Там не ремни трутся, а шкивы об этот нижний кожух......он поплыл!!! При этом он болтаться стал и звук не всегда обинаковый и не сразу тоже!!!
У меня ВДРУГ (это просто время пришло!!!) ВСЕ кожухи поплыли... по форме!!! Наружные я просто прижал и придавил, а внутренние менять приходится!!!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#12     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 29 окт 2011, 00:31
У меня была похожая ситуация.На холостых торохтит,а даеш чуть газу пропадает,и еще сильнее газуеш начинает снова торохтеть.Снял наружные оба кожухи,завел торохтит,прижал пальцем акуратно железную защиту сзади шестерни пром вала,и перестала торохтеть.А вообще может и помпа торохтеть и ролик ремня,ну и сам пром вал
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#13     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 29 окт 2011, 06:02
Спасибо Друзья еду снимать и пробовать ...отпишусь ...... ;)
#14     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 29 окт 2011, 06:41
Удачи тебе.
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#15     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 29 окт 2011, 21:24
у меня было такое до сегодняшнего дня,поменял ремень ГРМ с роликом и он изчез,хотя мастера тоже грешили на порм вал
#16     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 30 окт 2011, 06:12
Думаю просто совпало, ведь при замене ГРМ кожухи снимали, соответственно когда ставили могли чуть изменить положение, и шкрябанье пропало.
#17     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 30 окт 2011, 08:27
У меня нижний кожух на одном болте держится остальные отломаны и такого нет. Во многих местах ремнём потерт.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#18     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 30 окт 2011, 09:38
Я тоже менял ремень но шум остался. Может это как то связано с натяжением ремня? И еще вопрос тяжело ли снять пром вал? Просто не разу не снимал.
#19     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 30 окт 2011, 16:09
скидываешь бампер, радиатор, ремень грм,центральный болт шестерни промвала, два болтика на "10"крышки промвала и вытаскиваешь.... это только чтобы его снять, а чтобы вкладыши поменять еще подрамник, масляный поддон и кронштейн масляного фильтра...
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#20     Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео 31 окт 2011, 17:35
В этот праздничный День Октября описываю, как была исправлена проблема выше услышанного звука мотора : сразу поправлюсь 29.10.11 года разрешить данную проблему не удалось , хотя настрой был боевой и всё предрасполагало решению данной проблемы , но судьба распорядилась по иному ...... и в один из Любимых Дней 31 октября сего года работа наконец то началась, сняли все ремни кроме ремня ГРМ , открутили шкиф , с обратной стороны были следы потёртости рёбер кожуха на шкифе на фото это хорошо видно, вопрос почему ??? ответ: правая нижняя петля на кожухе просто расплавилась, ну и естественно не выполняла своего предназначения и от данной проблемы кожух по мере прогрева двигателя топорщился от двигателя в сторону шкифа от чего шкребя по нему и происходил данный странный звук. Так как петли на кожухе не было, было решено попробовать срезать кромку кожуха, где было соприкосновение со шкифом ( на фото это видно) канцелярским ножём ( 2 мм) , данное действие себя оправдало и после запуска двигателя и прогрев его до 90 градусов , был приятно удивлён тишине работающего двигателя :) . Моему счастью не было предела , Всем Огромное Спасибо За Оказанную Помощь ;) ...
кожух.jpg [ 35.31 КБ | Просмотров: 2931 ]
срезал.jpg [ 33.4 КБ | Просмотров: 2931 ]
след.jpg [ 42.42 КБ | Просмотров: 2931 ]
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
