<<     ГЕНЕРАТОР     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#11     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 19:32
Проверь в каком состоянии щетки, если нормальные ставь и не парься, пока работает. Сношеные щетки на Бошевском регуляторе напряжения можно поставить с ТАЗа,
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#12     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 19:34
Борь, проверь состояние щеток, если в норме ставь и не парься. Пусть работает, сколько проработает.
#13     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 19:39
Правильно Валера, я просто уточню для Бориса, что в данном случае нормальные щетки это значит должны быть не сильно сточенные по длине, что бы доставали до колец. И кататься и не бояться. Правда в дальние поездки ехать все таки не рекомендую.
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#14     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 19:45
СПАСИБО ЮРА , ЧТО ОТКЛИКНУЛСЯ ! ПОЕДУ НА ВЫХОДНЫЕ В КУРСК НА ПОИСКИ ДАННЫХ КОЛЕЧЕК, КАК СДЕЛАЮ ОТПИШУСЬ .........
#15     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 19:50
Боря, для того и тусуемся на форуме что бы помогать друг другу. ;)
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#16     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 19:51
ЩЁТКИ ВОТ ТАК ВЫГЛЕДЯТ , ПОЙДУТ ?
ЩЁТКИ.jpg [ 29.16 КБ | Просмотров: 4954 ]
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#17     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 20:00
ЗНАЧИТ НЕ ПАРИТСЯ , ХМ - ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ ( МЫСЛИ ВСЛУХ ), ВОТ ПРИКУПИЛ ВОТ ТАКИЕ ЩЁТКИ , И ЧТО ТО НЕ ПОЙМУ КАК ИХ ТУДА СТАВИТЬ , ТАМ НА КАРТИНКЕ КЛЁПКА ВНИЗУ ЕСТЬ (ИХ ДВЕ ШТУКИ В НАБОРЕ ЭТОМ) , ЗНАЧИТ НАДО, ЧТО ТО РАСКЛЕПАТЬ а ПРОВОЛОКА НА КОНЦАХ ЗАЧЕМ ТАКАЯ ? ИЛИ НЕ ТО ВЗЯЛ ?
ЩЁТКИ 1.jpg [ 33.05 КБ | Просмотров: 4953 ]
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#18     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 20:05
СПАСИБО ВАЛЕРА И ЮРА , ЧТО СДЕЛАЮ ОТПИШУСЬ ........ :)
#19     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 20:06
Боря вот тут я пас, щетки в регуляторе как то не приходилось менять, только в стартере. А длины тех щеток что на фото, еще хватит на два три сезона с гарантией, а скорее всего на больше!!!!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#20     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 20:27
Борис, насколько помню, щетки можно поменять на регуляторе напряжения Бош. На Валео не меняются.
А на твоей щетки близки к предельному, если учесть что и кольца просажены (имхо).
