<<     Проблемы с аварийкой     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#1     Проблемы с аварийкой 03 окт 2011, 11:35
Значит проблема следующая, недавно заметил, что периодически не работает аварийка. Также начал пропадать ближний свет, ну все понятно думаю подрулевой переключатель,снял разобрал все почистил подогнул как это описано в одном отчете. Ближний свет теперь нормально работает, а аварийка все также живет своей жизнью, поезжу немного она заработает, потом хоп опять нету. Подрулевой собрал нормально все остальное работает. В чем может быть дело?Может реле?Но тогда поворотники почему работают?
Dybrovskii:
Илья
17 окт 2011, 17:04
#2     Re: Проблемы с аварийкой 17 окт 2011, 17:24
у поворотников и аварийки одно реле!!скорее всего дело в проводах
#3     Re: Проблемы с аварийкой 18 окт 2011, 20:45
На В3 и повороты и аварийка управляются с подрулевого... если он проверен... то смотри на реле - оно находится.... над ногами водителя (в торпеде)... если снять полку под рулем и ощупать руками весть торец открывшегося отверстия в торпеде - то ам обнаружится короб пластиковый (по нему идут провода) и к нему на железочке приделано 3х контактное реле - оно и отвечает за прерывание... сними его посмотри окисленность контактов - попробуй подобрать аналог (100% что-нить от нашеавто подойдет - ну или на разборку)....
 [ Сообщений: 3 ]
