Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка"
#23
Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк
21 сен 2011, 11:08
rJIaB6yX писал(а) :
холодная сварка она как ни мни как будто из частичек состоит.
есть такое,надо разогреть в руках хотя бы и хорошо перемешать.такую формочку я ещё не делал но очень часто приходится сыну игрушки восстанавливать.т.к. ни один клей не помогает,даже супер пупер.она как пластелин получается,вылепить вполне реально.
#24
25 сен 2011, 14:25
Возился сегодня с приборкой и заодно хотел наконец поставить свою латунную шестеренку http://photo.qip.ru/users/nikell/115547233/144461770/. , но не тут то было . Так и не смог снять стрелку, сидит намертво. Применил бы паяльник, как в отчете, но не смог снять даже накладку на стрелке что бы воспользоваться паяльником. Когда раньше разбирал спидометр на В3 снимал ее. Но хоть убей не помню как она крепится, эта накладка? Вроде на защелках, а вот где эти защелки? Подскажите???? А то у меня вообще сложилось впечатление что накладка сидит на клею.
#26
25 сен 2011, 18:53
rJIaB6yX писал(а) :
патом сверху налеишь чоньть и норм. там плохо различимо
Думал такой вариант подобрать какой нибудь тонкий пластик по цвету и текстуре, вырезать кружок и наклеить. Но теперь уже до следующего снятия приборки.
