<<     Очистка нагара.     >>
#41     Re: Очистка нагара. 05 окт 2011, 15:26
Если конкретно шарошить седло клапана то действительно останутся не закрытыми, я как понимаю после правки седел нужно использовав на всю опущенный гидроконпенсатор проверить для каждого клапана есть ли место для работы гидрика прикладывая распред и при необходимости чуть сточить на наждаке ось клапана тем самым сделав его короче. ГБЦ без пружин должна быть наверное, т.е. не собрана.
#42     Re: Очистка нагара. 05 окт 2011, 17:04
Артем, но тогда же и от седла снова ничего не останется!!! На все существуют допуски!!! И при этом ты правильно говоришь, что можно и ось клапана подрезать (это уже если для себя делаешь и на стоимость смотришь - тогда все сообразишь быстро!!!)... хотя я не думаю, что это может понадобиться... высота всего седла миллиметра 4, а гидрик то ход больше имеет. А так что получается - новые втулки поставил и седла обязательно меняй, а если слегка надо прошарошить - нельзя??? И я бы посмотрел на этого механика, когда он новые седла поставит и не отшарошив их будет только притирать :D . Да все можно, ну во всем голову же надо иметь!!! Но когда мне такое механик заявляет я понимаю, что меня разводят на деньги и больше с ним даже общаться не буду... (я давно понимаю, что они совсем уже обленились и обнаглели, т.к. на любое - давай новую деталь и все, а потом окажется не то.... и поехали...видел я таких ремонтов много) !!! :shock:
#43     Re: Очистка нагара. 05 окт 2011, 20:01
При шорошке седла мне кажется 1мм ну ни как не снимешь, мы же только поправляем.
#44     Re: Очистка нагара. 14 окт 2011, 19:43
Сегодня собирал ГБЦ, отмыл в соляре, (шлифовали плоскость) купил МСК на ней они 7 мм а на DZтовской 8мм . засухарил, прикрутил коллектора, поставил на блок, воткнул вал DZй (теперь у меня 5 опор :P ) проверил встречаются ли клапана, выставил кулачек вниз и провернул колено, встречи не было, хотя стержень длиньше дзтовского на 1мм. Как заведу отпишусь.
#45     Re: Очистка нагара. 14 окт 2011, 20:10
Vitos89 писал(а) :
Сегодня собирал ГБЦ, отмыл в соляре, (шлифовали плоскость) купил МСК на ней они 7 мм а на DZтовской 8мм . засухарил, прикрутил коллектора, поставил на блок, воткнул вал DZй (теперь у меня 5 опор ) проверил встречаются ли клапана, выставил кулачек вниз и провернул колено, встречи не было, хотя стержень длиньше дзтовского на 1мм. Как заведу отпишусь.
А что за ГБЦ поставил?
Что на 5 опорную подходит вал от 4 опорных?
Я тоже сейчас ремонтирую ГБЦ от АВТ вот думаю какой вал поставить?
А какой вал злее от АВТ или от 3А?
#46     Re: Очистка нагара. 15 окт 2011, 15:01
Слушай, какой вал злее не знаю, просто на моей ГБЦ (старой) был здир на 2й шейке, да и колодцы немного под устали.
Для того чтоб от 4х опорной ГБЦ поставить вал в 5ти опорную нужно шлифовать одну шейку на валу, ( мне обошлось в 350 руб) вот и весь секрет.
#47     Re: Очистка нагара. 15 окт 2011, 21:58
Вот и я не нашёл в просторах инета такой инфы.
#48     Re: Очистка нагара. 02 ноя 2011, 20:30
Пробег 800 км. после установки ГБЦ пока кроме стуков 2х ГК ни чего не замечено.
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
