<<     Очен высокие обороты ХХ     >>
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#21     Re: Очен высокие обороты ХХ 17 сен 2011, 10:53
Ясно:) И еще посмотри мою тему в Электрике, так и называется Пропадает напряжение на РХХ. Как сказал Алексей была трабла с проводкой на лямбду. П.С. И вообще если есть желание просто звони, покалякаем по нашим авто. Ауди с двигателем SD, я гляжу довольно редкие. Я живу в городе Кирсанов Тамбовской области, так здесь у меня одного такая:)
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#22     Re: Очен высокие обороты ХХ 17 сен 2011, 11:06
Прочитал потом буду пробовать только у вас она глохла а у мня сейчясь 1900 и не падает
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#23     Re: Очен высокие обороты ХХ 20 сен 2011, 12:27
Сегодня замерил ПНД
на массу 1ом
на второй и массой 700-800ом при подеме растет равномерно до 5ком (это нормально? здесь читал что на JN растет до 13)
Нап. Диск весь в масле и еще он имеет ход в низ на 5мм так и должно быть?
#24     Re: Очен высокие обороты ХХ 20 сен 2011, 15:50
Не в тему.
Нифига у тебя песка там, он случаем не подклинивает ?
В тему: У тебя же на наклейке написано.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#25     Re: Очен высокие обороты ХХ 20 сен 2011, 16:39
Ну почему сразу не в тему. Есть проблема связанная со сложным устойством мехвпрыска в которой механическая и электрическая части тесно связанны и рассматривать их по отдельности можно, но по моему не нужно т.к. стродает компактность и у читающих теряется общий смысл того ради чего собственно и была поднята тема.
Не, не клинит там масла полно :lol:. начальное положение вроде верно на одном крае 1.9мм на другом 3мм, смущает опускание вниз как на пружине затем во чтото упирается(может оно и должно там быть в случии хлопка в коллектор).
А по сопротивлению что скажите?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#26     Re: Очен высокие обороты ХХ 20 сен 2011, 17:53
Юра, не знаю по значениям сопротивления, но ПНД , если они не менялись, протёрты думаю у всех, или на подходе. По 400 тыс. км они вряд ли проходят. Я когда снял ПНД, там одна дорожка была протёрта напрочь с медной основой до текстолита, ну облудил я её, запаял резистор, но хватило этого на пару недель. Так и менял на вакуумный датчик. Если будешь снимать ПНД, обведи его положение чертилкой. А что касается положения напорного диска, то под ним стоит упор. На моей машине это регулировочный винт, на других - пружинная скоба, вот может она и прогибается.
#27     Re: Очен высокие обороты ХХ 20 сен 2011, 18:32
feelsaver писал(а) :
Также про бовал на заведенном двигаеле отключать разём с РХХ не чего не произашло, померил на нём напряжение между всеми выводами по нулям.
лень глядеть в электросхему но если различий нет то 28 предохранитель должен быть в обрыве.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#28     Re: Очен высокие обороты ХХ 21 сен 2011, 16:57
Дела все хуже и хуже :evil:. При отключении пнд на работающем двиг. никакой реакции, при отключении эгрд тоже!!!
Потом стал мерить опорное нанапряжение на штекере пнд между 1-3 его нет. (Marmon-Алексей был прав!) какоето родовое проклятье SD)
Попробовал токи на штек. ЭГРД их нет как и напряжения. Наверно надо проверить ДТОЖ что внизу на напряжение если и там нет то полезу к ЭБУ. Чтото мне подсказывает что и там его не будет поэтому прошу, накидать схем Эбу с распиновкой.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#29     Re: Очен высокие обороты ХХ 22 сен 2011, 11:54
Так и есть напр. нет. ДТОЖ вроде рабочий.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#30     Re: Очен высокие обороты ХХ 22 сен 2011, 14:08
Как советовали, проверь предохранитель 28. Если цел, проводку проверяй на обрыв: ЭГРД - 10 и 12 вывод ЭБУ, РХХ - 3 и 4 вывод ЭБУ. ПНД - 14 и 17 ЭБУ. Вроде так. Если ошибся, поправьте.
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
