Majestic-12 [Bot]
<<     Утечка ОЖ     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#1     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 00:52
Началось с того, что прорвало патрубок от ГБЦ к радиатору печки. Заменил. Начало сочиться с патрубка от помпы к тройнику. Заменил. Теперь скотина капает снизу помпы. Точно не могу понять прокладка крышки помпы протекает или нет, но отчетливо видел капли падающие с заглушки №1 (см. прикрепленный рисунок). Что за заглушка? Думал может подтяну ее, а она не как болт, ни внутренний ни внешний шестигранник, а круглая шляпа.
#2     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 06:24
походу хана помпе.. ничего не сделать, у брата тоже начала сочится с заглушки (на опеле) диагноз был однозначная замена.
там подшипники, и сальник, если сальник выдавило или он износился ничего уже не сделать.
всему приходит свое время rolleyes
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#3     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 07:31
Я думаю если со всех щелей прет ОЖ, то может проблема в крышке расширительного бачка (замени цена вопроса 50 -100 рублей)
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 10:15
Крышку поменял вместе с патрубком помпа-тройник. Течь помпы скорее совпадение, тоже склоняюсь к ее кончине.
#5     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 16:21
Ну чтож записывайте и меня в "везунчики"... тоже уходит ОЖ... немного... 2 года назад начала было - Ваня (sat) сказал что задний флянец - но после этих слов она перестала уходить (КОЛДУН smile ... потом много воды (времени) утекло... теперь все с изнова началось - только объемы вытекающего чуть увеличелись...
Ну чтож как всегда: - диагностика - замена - осознание того что обшибся - и повторение....
Собственно главные притенденты на замену радиатор (у которого я верхний сосок оторвал), задний фланец... ну и на помпу надо бы поглядеть... а то это прям на эпидемию похоже....
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#6     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 16:52
у меня после замены патрубка (из под которого сочилось) теперь попёрло из под верхнего отломанного пиптика радиатора. Он на втулке и холодной сварке закреплён.
Сочится по стенке радиатора, на низ бампера изнутри и капает с утра. Пятно.
Сложно самому радиатор поменять? wacko
#7     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 17:01
Я на гравие стою - так что пятен не видел...
Ну при некоторой снаровке - радиатор меняется без проблем... правда вот когда я его ставил пиптик и отломал потому что лениво было хомут (еще заводской) ослабить и шланг к бачку снять....
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#8     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 18:19
kampana, радиатор менять не сложно, просто иногда при съеме возникают проблемы с откручиванием нижних двух гаек (которые держат радиатор на двух резино-металлических амортизаторах). Я когда снимал радиатор не смог открутить эти гайки даже с ВД-эшкой, и порвал эти самые амортизаторы. Пришлось покупать новые по 150 руб. А так, ничего разбирать не нужно, просто сними все патрубки, отсоедини разъемы от датчика температуры и от карлсона, открути три (возможно, другое количество) болта крепления рамки карлсона и вынь эту рамку вместе с вентиляторами, чтобы места было по-больше между радиатором и ДВС. Потом, собственно, открути эти две нижние гайки на 13 и два болтика сверху. И вытаскивай радиатор. В общем ничего сложного, времени всего на снятие и установку нового радиатора ушло около часа. Удачи
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#9     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 18:40
Сергей, спасибо. К концу лета я это таки сделаю!
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#10     Утечка ОЖ 09 июл 2010, 19:16
у меня еще зимой тек радиатор ( летом не течет ни капли), в марте купил ниссенс 1800 руб, после 15 июля в отпуск, вот там займусь в деревне не спеша заменю радиатор, почищу контакты регулятора печки - короче с наслаждением произведу ТО моей "старушки".
