<<     Автозвук     >>
volgakos:
Костя
Новороссийск
13 мар 2011, 19:48
#181     Re: Автозвук 19 сен 2011, 16:50
1й ВАРИАНТ
С усилителя берешь подключения типа "мост" (bridge), плюс кидаешь на одну катушку, а минус на другую, а на сабе замыкаешь оставшийся "+" и "-" между собой другим проводом.
2й ВАРИАНТ
С усилителя берешь подключения типа "мост" (bridge), "+" с "-" подключаешь к одной катушке и от нее подключаешь вторую.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#182     Re: Автозвук 19 сен 2011, 17:01
а какой лучше?
volgakos:
Костя
Новороссийск
13 мар 2011, 19:48
#183     Re: Автозвук 19 сен 2011, 19:05
Они оба хороши, просто при разном подключении будет разный звук. И еще есть разница как ты установишь динамик, будет ли фазоинвертор или нет, магнитом во внутрь или наружу, в общем вариантов на самом деле много)
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#184     Re: Автозвук 19 сен 2011, 19:27
так как посоветовали знакомые (то есть запитать только одну катушку) можно - но играть будет не очень (мощность усилителя нужна большая). Лучше подключить параллельно обе катушки и к усилителю. В таком случае САБ будет на 2 Ома, усилок с двумя омами справиться вполне, а мощность увеличиться. Вот схема:
подкл саба паралельно сопр уменшается.JPG [ 48.16 КБ | Просмотров: 3539 ]
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#185     Re: Автозвук 19 сен 2011, 19:35
volgakos писал(а) :
1й ВАРИАНТС усилителя берешь подключения типа "мост" (bridge), плюс кидаешь на одну катушку, а минус на другую, а на сабе замыкаешь оставшийся "+" и "-" между собой другим проводом.2й ВАРИАНТС усилителя берешь подключения типа "мост" (bridge), "+" с "-" подключаешь к одной катушке и от нее подключаешь вторую.
1й ВАРИАНТ соединение последовательно двух катушек. В таком случае сопротивление динамика увеличивается, качество звука кстати тоже - но нужен мощный усилитель.
подкл саба последовательно сопротивление увеличивается.JPG [ 48.11 КБ | Просмотров: 3537 ]
В твоем случае лучше 2й ВАРИАНТ когда катушки соединены параллельно. Сопротивление уменьшается и можно справиться меньшей мощностью (отдача динамика будет больше) На слух окажется звук мощнее.
подкл саба паралельно сопр уменшается.JPG [ 48.16 КБ | Просмотров: 3537 ]
volgakos:
Костя
Новороссийск
13 мар 2011, 19:48
#186     Re: Автозвук 19 сен 2011, 20:54
Вот спасибо)) Именно все так и есть)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#187     Re: Автозвук 19 сен 2011, 22:27
Спасибо,завтра займусь и наконец доделаю саб :)
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#188     Re: Автозвук 20 сен 2011, 12:19
я малость не согласен!!! на инструкции не видно сколько Ом в первом случае!!! тут надо смотреть сколько ватт выходная мощ с усилка и на какую мощ расчитан саб при определенном подключении(сопротивлении) я бы ставил на 2 Ом-а и выше так как усилок один фиг может саб вывести из строя или повредить его(как уменя было ,хотя все по мощности совпадало:то есть на саб шло 600 Ватт у саба было 800 Ватт! и все равно после 3 мес. стал хрепеть((!! ) а усилитель в принципе свою мощность будет отдавать в полном обьеме при если не ошибаюсь 2-8 Ом!! я вобщето впервые такое вижу))) видал как то пионеры колонки с переключателем типа 250 Ватт и 150Ватт с соответственно изменяемым ДБ к примеру 75дб и 95 дб. я так понимаю там просто обмотка в одном случае вся используется а в другом случае она как бы меньше что ли(не знаю как сказать))).) вот тут я думаю тоже самое и надо использовать полностью всю обмотку саба!!!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#189     Re: Автозвук 20 сен 2011, 14:58
не доделаю я сегодня саб!вот только собрался решил еще раз на форум зайти и начать подключать,а тут раз и Женя не согласен в общем вот короб с фазоинвертором http://s009.radikal.ru/i310/1109/0f/027a227992a6.jpg и вот усилок 4 канальный на 760 ватт (не тот прислали который заказывал,заказывал на 600 ватт) :)http://s39.radikal.ru/i085/1109/8e/0fa64f8b88a8.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1109/06/88618aaf9c58.jpg http://s44.radikal.ru/i106/1109/c3/e90ee7fb4170.jpg саб номинальная 400 максимальная 1400 и еще в задумках к этому усилку 2 колонки подключить
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#190     Re: Автозвук 20 сен 2011, 18:02
тогда можно и на 2 ома подключить! с усилка типа мост соединением,два других выхода с усилка на заднее колонки а передние уже запитать от магнитолы...у меня так было... ну или все четере колонки соединить параллельно но возможно будет не большое искажение звука.... а есть мануал в электроном виде?? а то на фото не видно почти ничего. если в первом варианте сопротивление 8 Ом а на втором варианте 2 Ом то надо второй вариант!
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 48  След.
