Тебе сегодня в стакан надо заглядывать, а он туда же под торпедо....., там после третьего стакана окажешься
Да Валера, люблю в компании посидеть, выпить 100 грамм, на большее уже и не тянет, так что если и буду под торпедо, то по своей воле.
Валера, а теперь об иронии судьбы.(!!!!)....... Как раз сегодня и пришлось под торпедо лезть вечером, но конечно не из -за рулевой, а из за сигналки. Подьехал к магазину, скупился, заводить, даже не клацает ничего. снял полку, а разьем то с блока Аллигатора и вывалился. Подсоединил и поехал далее (но разбирался то более часа), полку так и не ставил, к стакану торопился. Вот так то бывает
И по делу, снял полку и как раз увидел там все это хозяйство крепления рулевого вала. Доступ туда свободный так что проблем при снятии не вызовет.
Седня нашел замену втулкам вилки рулевого вала. Подошли с доработкой от наших авто от главного тормозного цилиндра на что крепится бачок. Чуть чуть пришлось на болгарке подточить. Все работает люфта нет!
Ринат, собрат по несчастью, у меня такая же борода как у тебя, шлицевое соединение полюбому нормальное этот звук идёт откуда то с верху около руля, я вот думаю там или подшипник рассыпался или втулке пипец, только всё руки не доходят разобрать рулевую колонку.
В оба отверстия подложил -просунул по куску толстой проволоки и все никакого алюминиевого скрежета. Хотя в идеале нужны резинки стоят от 150 - 200 рублей но ждать около месяца!!!
