Majestic-12 [Bot]
<<     Ступичный подшипник B4     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#11     Re: Ступичный подшипник B4 03 июл 2011, 18:20
У меня токая же фигня , я думаю стоят дешевые колодки , потому что при торможении тоже  посвистывают.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#12     Re: Ступичный подшипник B4 03 июл 2011, 18:22
у меня тоже была такая мысль . колодки ремза . про них говорят что в них металла много.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#13     Re: Ступичный подшипник B4 03 июл 2011, 18:24
я супорта перебирал менял монжет и пыльник . работает нормально.сжимается легко
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#14     Re: Ступичный подшипник B4 03 июл 2011, 18:25
колодки ремза не дешовые. это оригинал на 80ке
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#15     Re: Ступичный подшипник B4 03 июл 2011, 22:34
Очень даже может быть нужно направляющие суппорта посмотреть и безобразие под резинкой суппорта он же пыльник. Кстати наличие смазки в направляющих не значит их нормальную работу, они могут быть слегка согнуты и невооруженым глазом не заметить.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#16     Re: Ступичный подшипник B4 03 июл 2011, 22:39
Подшипник свистел при поворотах на скорости (у меня так было).
PASHA A80B4:
Павел
Зеленоград
18 май 2011, 13:54
#17     Re: Ступичный подшипник B4 04 июл 2011, 11:45
Точно суппорт, а еще бывает крода на б4 ставят тормозные накладки от б3. Насчет подшипника у меня стопорных колец небыло, и канавок под них тоже.....
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#18     Re: Ступичный подшипник B4 04 июл 2011, 21:26
Алексей проверь направляющие, пыльник суппорта. Кстати направляющие почти всегда причина свиста.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#19     Re: Ступичный подшипник B4 10 июл 2011, 13:10
спасибо за советы парни. супорта у меня в норме направляющие новые и пыльникики новые. я решил проблему, вчера поставил колодки TRV и всё прошло. они тоньше чуть чуть и в них металла поменьше значительно чем в Remze
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#20     Re: Ступичный подшипник B4 13 июл 2011, 23:01
Вообщем проехал 2000 км загудел подлец FUBII
