поборол вздрагивание и плавающие об.на PM mono впрыск
#42
Re: поборол вздрагивание и плавающие об.на PM mono впрыск
10 июн 2011, 00:34
я один раз из деревни возвращался по трассе М6 в пасмурную погоду так вот при обгоне фуры когда я ее уже почти обогнал у моей машинки случился очередной приступ обмерзания да так здорово что машина перестала набирать обороты а встречная машина была уже рядом так мне пришлось тормозить и уходить обратно за фуру хорошо что водители поняли вчем дело и уступили место вот я тогда страха натерпелся
#43
10 июн 2011, 00:37
вот тут на досуге заметил что когда температура двигла 60-70 градусов машина намного резвее бежит.потом как то сбавляет темп после полного прогрева.подключаю холодный датчик ТОЖ который на мозг она опять едет.замерил сопротивление на холодном нашел подходящий постоянный резистор и спаял небольшую хреновину.ну и параллельно через тумблер подключается к датчику ТОЖ.тумблером отключается датчик и подключается резистор с показаниями которые идут при 60 градусах.своего рода легкий форсаж.вот только не могу получить ответа ни от кого влияет это как то или нет.кабы мозги не спалить
#45
10 июн 2011, 00:41
я в тамбов в деревню езжу тоже по м6.не знаю .у меня обмерзание происходит только при прогреве.зимой может еще когда долго на холостых стоит.на ходу никогда.когда нагреется при езде не намерзает.у меня еще нету кожуха подогрева воздуха на коллекторе и заслонка холодный горячий не работает
#46
10 июн 2011, 00:42
у меня вот после всех замен резко упал расход.ездил в деревню 620 км.ради интереса залил ограниченное количество бензина.получился расход по трассе с отключенной лямбдой гдето 5.6 на 100 км а с лямбдой 5 литров гдето.и это при том что большую часть пути я ехал 130-140.вот сейчас подумываю прибавить ей немного.
#48
10 июн 2011, 00:47
а при чем тут лямбда.двигатель то в своем температурном режиме будет работать.я то отключаю датчик который идет на мозг.а когда вместо датчика подключаю резистор сигнал постоянно на мозг идет как будто двигатель нагрет до 60 и мозг прибавляет бензин типа на прогрев.а лямбда прогревается от выхлопных газов это здесь ни при чем.лямбду я вообще отключил.она вообще топливо урезает
#50
10 июн 2011, 00:53
ну я агрессивный ездок.у меня резкий разгон потом торможение.если есть возможность выжимаю все.на подъезде к деревне у нас есть трасса иеальная длиной километров 50.машин мало.там 170-180.максимально что выжимал 190 больше ни в какую не хочет
