Всем привет. Прблем несколько, машина B3, 89, год, моно прыск, двигатель Pm 1. очень отчетливо слышу как работает бензонасос, звук напрягает, его пора менять или можно починить. Звук как визжание. 2. Вибрация машины. Знаю, что много раз обсуждалось, но все таки, свечи новые, провода тоже. Если есть у кого описание в картинках, что и где посмотреть буду очень признателен. 3. словил яму, хорошую, теперь левое колесо приближено к водительской двери, под аркой, что посмотреть или что заменить . В сервисе толком не сказали. 4.проблемы с оборотами, когда сухо на улице, все норм, как только дождик, падают до 200, а иногда вообще глохнет. Не удобно когда в пробках стоишь. Заранее благодарен.
визжать может от напруги во втягивании топлива-засрана сетка бака.лечение пробой онной и установка допфильтра или частая замена основного.но это если насос и фильтр снаружи на днище!если в баке не знаю!словил яму значится подгиб одного плеча рычага возможно,лечение замена оного.чуть можно исправить шевелением подрамника при открученых болтах монтировкой.
1. У меня РМ бензонасос на днище. Работает бесшумно, услышал как он пищит только когда поехал без заднего сидения. У друга на РМ сильно пищал, от волги с небольшими переделками поставил сейчас все гуд. 2. Подушки двигателя для начала нужно глянуть. 3. Может это обман зрения? Руль при езде и и торможении тянет влево? 4. Обычно лечениее холостых начинают с проверки ДТОЖ и герметизации всевозможных подсосов воздуха, раз только во влажную походу то может и электрика барахлить.
Вибрация на холостых из-за слишком позднего зажигания наверное. Для устранения возможно потребуется замена вакуумного опережителя и настройки опережения зажигания.
под воздушником слева, если смотреть спереди, к нему идет шланг с трамблера вроде, короче у меня энтот шланг был рваный. Кстати погляди пожалуйста номер ДТОЖ у себя, а то не могу нигде найти.
1-если седло наместе и ты его не слышешь то и трогать его не нада. если слышно то уже написали. пробиввай сетку в баке. 2- менять рычаг. в сборе с сайлентами и шаровой брал за 1.5 рубля трв. 3- жгут моторный разматовать от старой изоляции, всё обезжиривать устронять сломы и мелкие косяки и обматывать заново тряпичной изолентой.
Если пробить сетку в баке и поставить топливный фильтр с диаметром штуцера 8 мм, хватит ли его для обеспечения насоса топливом? Все таки на насосе входной штуцер 14 мм.
