две причины имеют место быть!пар от горячего двига через отверстия за АКБ в фильтр и потом салон,обьем тяги воздуха то упал!и второе перекрыт проход к заднему выходу в крыле(аудиполка.звукоизолы и прочее)
подскажите плиз и мне тож.. а у меня наоборот, фильтра салонного уже давно нет, и видимо до меня его уже не было, там только небольшой кусок какой то фильтровочной ткани(который чистился перед зимой при смене радиатора печки), как сырая дождливая погода так запариваюсь на ходу оттирать влагу со стекол и что то печка дует слабо даже на 4м положении, и ее явно не хватает на все, хватает только на небольшую зону лобового как раз над соплом воздуховода, влаги в салоне нет, только багажник протекает справа по стойке все никак не могу найти откуда.... возможно от этого , как думаете? и изза чего у меня слабо дует печка, вроде при после разбора торпеды и прочистки путей воздуховодов дуло вроде как ощутимо напор воздуха чувствовался, сейчас такого не наблюдается... как мне кажется или какая то из лопаток заклинилась или еще чего.. подскажите плиз куда лезть?
во первых проверь из под капота поступление воздуха в вентирятор. если засасывает хорошо то поток теряется уже гдето за ним. после скидывай бардачек и полку за ним посмотри может у тебя корпус вентилятора отошел от воздуховодов и там сифонит вокруг. дальше заслонки проверяй.
да моторчик на месте.. как то он отвалился.. я его прикрутил на место как следует... как мне кажется что то с заслонками.. блин а так не хочется торпеду опять раскидывать... но смотреть все равно надо... спасибо
хех))))) а вот не помню, до салонного фильтра потели у меня окна иль нет...(у меня не было его) теперь зад запотевает в дождевую погоду, невидно ни-фи-га! приоткрытые окна не помогали... может действительно вытащить тот кусок паралона?
