<<     Гидроусилитель руля     >>
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#1     Гидроусилитель руля 29 мар 2011, 20:47
Подскажите кто-нибудь, где находиться бачок гидроусилителя руля? Как проверить уровень жидкости? Мне кажется, что раньше руль легче поворачивался...
#2     Re: Гидроусилитель руля 29 мар 2011, 21:05
должен стоять по той сторне где тормозная жидкость, бачок омывателя, угольный фильтр (В3) поидее черный бачок с зеленой крышкой... ну у меня так...
П.С. а еще проще сделай знаешь как? посмотри к Гидроусилителю должен идти толстый черный грубый шланг, по нему можна найти и бачок ;) если не найдешь (а поидее должен) то могу сфоткать завтра где и что и выложить....
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Гидроусилитель руля 29 мар 2011, 21:24
Да у всех так! Открутишь его пробку вытрешь шуп и проверишь уровень. Но скорее всего просто привычка :).
#4     Re: Гидроусилитель руля 29 мар 2011, 21:35
это уж точно))))))) только я щуп двигателя напостой) неуспел открыть уже второй рукой туда)))))))))))))))))
а на ГУР не так часто смотрю, как купил машину (2.5 года назад) там было залито по уровню, то сейчас почти так и осталось, разве что на 1 мм ушло...
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#5     Re: Гидроусилитель руля 29 мар 2011, 21:49
Была у меня мысль найти бачок по шлангу. Все никак не реализую :D Вечно забываю. Завтра посмотрю :)
#6     Re: Гидроусилитель руля 29 мар 2011, 22:50
давай) ответишь потом нашел иль нет) и что там с Гидроусилителем, легче стал крутить или не тоже отпишешь) для общего развития ;)
#7     Re: Гидроусилитель руля 30 мар 2011, 11:36
Слава, на В3 вот такой бачок
А висит вот здесь на левом крыле
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#8     Re: Гидроусилитель руля 30 мар 2011, 15:20
Нашел бачок. Я ранее пытался его открыть, он не открывался, видимо давно не открывали, поэтому крышка прикипела :) Жидкости там хватает, по уровню между min и max. Скорее всего привычка :)
#9     Re: Гидроусилитель руля 30 мар 2011, 15:30
хе-хе :D :D :D
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#10     Re: Гидроусилитель руля 06 июн 2011, 10:18
доброва времени суток подскажите пожалуйста какие симптомы бывают при умерании гура и возможно ли его вылечить заранее приблогодарен
