<<     Кто сталкивался! подскажите!     >>
docent:
Иван
15 мар 2011, 03:04
#1     Кто сталкивался! подскажите! 28 мар 2011, 22:47
Мужики подскажите! Такая проблем ка, не дозакрываеться водительская дверь приходиться или ключюм сильней крутить или жать на пимпочку до щелчка, поменял привод старый был под изношен но не чего не поменялось, что делать может кто сталкивался?
#2     Re: Кто сталкивался! подскажите! 28 мар 2011, 23:14
промывка замка думаю поможет :!:
docent:
Иван
15 мар 2011, 03:04
#3     Re: Кто сталкивался! подскажите! 28 мар 2011, 23:43
Замок тоже менялся, работает вроде нормально!
#4     Re: Кто сталкивался! подскажите! 29 мар 2011, 19:13
была похожая проблема-после замены тросика в водит.двери солдатик опускался (при сраб.ЦЗ)и под конец поднимался на треть оставляя дверь незакрытой.при надавливании на солдатик или при повороте ключом солдатик опускался со щелчком.при скинутом с самого замка тросике все работало идеально.вылечил укорачиванием рубашки тросика на 5мм.(подбирал экспериментально.)
 [ Сообщений: 4 ]
