<<     Впускной клапан     >>
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#1     Впускной клапан 28 мар 2011, 15:03
Такая ситуация: троит на холостых. Свечи, провода, крышка, бегунок-новые. Не работает 1-й цилиндр. Снимал провод первого цилиндра и заводил на 3-х цил., после 30сек работы двигателя выкрутил свечу (которая была без провода) - свеча сухая! Подозреваю что не открывается впускной клапан. Подскажите как проверить.
#2     Re: Впускной клапан 28 мар 2011, 16:05
или прогорел :!:
#3     Re: Впускной клапан 28 мар 2011, 16:13
Открытие и закрытие клапанов можно проверить - дав в свечное отверстие сжатый воздух, например. и при открытых впускных будет воздух из карба идти, а при выпускных из выхлопа. Только КВ поворачивай соответственно.
Только совсем необязательно, проблема в том, что он не открывается...может в горшке и компрессии то нет, поэтому не сосет и сухо :(
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     Re: Впускной клапан 28 мар 2011, 16:22
Для начала компресию померий, а потом можно воздухом как Валерий писал.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#5     Re: Впускной клапан 28 мар 2011, 16:28
Компрессия 8, в остальных 11. С маслом поднимается. Я так полагаю от не поступления топлива, засохли и залегли компрессионные. На оборотах вроде проблем нет. Может ли быть что-нибудь с гидротолкателем?
#6     Re: Впускной клапан 28 мар 2011, 16:42
Дим, так вот отсюда и начинай! Сначала раскоксуй кольца, а потом будешь на клапана грешить. Кстати при измерении компрессии видна и работа клапанов. Почитай вот здесь - много интересного для себя найдешь!!!
http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm
 [ Сообщений: 6 ]
