Снять, кинуть в кастрюлю и доведя до кипения заметить, когда он откроется. У разных производителей по разному, но вроде должен открывать на 87 градусах
Лето прошедшее было очень жарким, но температура была 90 (+-2) градуса. Даже до 95 ни разу не доходила температура. Карлсон - а ХЗ, в салоне его не слышно на ходу.
Значит что то у меня плохо работает. Чуть больше 95 я увидал вчера - забыл расширительный (пробку) закрутить и на ходу температура поскочила. Карлсон включается где то при 91-92. Я живу в пгт, пробок особо нет, может из-за этого температура не лезет? Или карлсон рано срабатывает и температуру валит?
Что то у тебя неправильно кажет, Костя! Карлсон вроде после 95-96 срабатывать должен. А летом я буквально после нормальной езды, въезжаю в КАС и на второй передаче проезжаю метров 500, останавливаюсь у гаража и пока его открываю у меня Карлсон уже срабатывает. Раньше вроде такого не было (до замены помпы и термоса) все таки пореже Карлсон срабатывал ИМХО...
