<<     Ресничка     >>
#1     Ресничка 27 фев 2011, 20:13
Сегодня боролся со стуками, брал фотик, и сделал вот такую фотку крепежа реснички под левым поворотником.
Короче за 4 года эксплуатации так и не смог ничего толкового придумать как ее закрепить? С права (другой стороны) была штатная пластмассовая втулка, но и она рассыпалась на первом году эксплуатации. Так и висит все это (на фото я отогнул немного конечно).
Посоветуйте кто как решал проблему? Кто что смог придумать?
Ресничка крепеж.jpg [ 128.82 КБ | Просмотров: 6611 ]
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Re: Ресничка 27 фев 2011, 20:20
не знаю как должн о быть, но у меня на штырике нарезана резьба и изутри с шайбочкой накручена гайка м6. плотно, ничего не болтается.
#3     Re: Ресничка 27 фев 2011, 20:21
Костя а как ты эту гайку туда вставляешь? Ведь туда же не подлезть
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: Ресничка 27 фев 2011, 20:36
слевой стороны сняв бачок омывателя лобовухи. справа у меня ничего не мешает, но лучше если поворотники снять.Главное наживить, потом можно торцовым ключом. А если бампер снят, так гайку накрутить проще некуда - всё навиду.
#5     Re: Ресничка 27 фев 2011, 20:51
При всем уважении Костя, не Ас. Что бы потом снять ресничку бампер снимать? Вот через поворотник можно подумать, они у меня на проволе привязаны легко снять, никаких защелок давно нет. Как ты там резьбу нарезал? Там же не постоянный диаметр.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: Ресничка 27 фев 2011, 22:36
я не делал - купил так, я и не знал что там могло быть иначе. Со снятым бампером я только последний раз ставил, до этого всё время торцовым ключом, главное нащупать. Поворотники не снимал, тк они у меня были прикручены к фаре саморезами.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: Ресничка 28 фев 2011, 22:49
Да ща всяких "затычек" столько продаётся, что и колхозить то наверное ничо не надо. купил, вставил и вкрутил
#8     Re: Ресничка 01 мар 2011, 13:01
едешь в тазомагазин покупаешь резночку ту что стоит на штуцере для прокачки тормозов или с какого нибудь нового тормозного цилиндра от таза там этими резинками заглушены отверстия под трубки и будет тебе счастье ;) ;) ;)
#9     Re: Ресничка 01 мар 2011, 22:52
Люблю недежность, пойду наверное по Костиному варианту.
#10     Re: Ресничка 02 мар 2011, 22:34
Просто подфарный ус нужно снять полностью, немного подогнуть края так как они должны быть и, как сказал Борис, взять в тазомагазине резинку...
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
