Валера, я сам не знаю, где этот номер. В ПТС не указан. Как-то давно искал на кузове где советовали - ничего не нашел. Номер шасси определяют по VIN , но нужна для наших старушек нужна специальная база. Насчет отличий. Через несколько минут скину сюда картинки. Посмотришь.
Это размеры барабанов, о которых мы говорим. . Поскольку цапфы одинаковые, то получается, что наружный диаметр у подшипников разный. А также наружный диаметр барабана.
И ещё. Где-то здесь твоя есть - Ауди 80/90 1990г. |01.08.1989|8A-L-000001 | |31.08.1989|8A-L-045362 | Если учесть, что в 1991 году уже метили 8A-M-000001, то мне выдали, что подходит NK 254723, |30.09.1989|8A-L-074305 | ATE 124022000171. По идее сходится. AUDI 893501615A |31.10.1989|8A-L-105692 | |30.11.1989|8A-L-130036 | |31.12.1989|8A-L-151016 | |31.01.1990|8A-L-175676 | |28.02.1990|8A-L-202350 | |31.03.1990|8A-L-233171 | |30.04.1990|8A-L-252282 | |31.05.1990|8A-L-277131 | |30.06.1990|8A-L-285331 | |31.07.1990|8A-L-500000 |
Игорь, только что заезжал в офис Экзиста и спросил - все оказалось очень просто № шасси это последние 6 цифр от VIN А мой VIN: WAUZZZ8AZMA093190 А номер NK 254723 ты вычислил правильно - такой они мне и заказали по 1741,03 р/шт. Еще раз спасибо за инфу, теперь спокоен! Но если честно считал, что все барабаны с Ф 200 мм одинаковые, а тут видишь как Теперь становится интересным по какой причине они изменили посадки, странно как то на 1,5 сотки... может это является причиной, что у некоторых ребят не все так гладко с подшипниками????
Валера, я об ещё утром думал. У дураков мысли сходятся! Продавец-то сам знаешь . Он модель услышал, а остальное по барабану. Разбираться какие барабаны не каждый будет. Я, честно, тоже думал, что Ф 200 все одинаковые.
Добрый день. Подскажите. Собираюсь поменять задние тормоза (барабаны, колодки подшипники ).И тут делема какие барабаны купить и подшипники?Можно выбирать по номеру шасси, но а вдруг цапфы другие стоят?Или цапфы все одинаковые, а барабаны и подшипники разные? Подскажите что мне нужно померять? Диаметр цапфы, а под них уже подбирать барабаны с подшипниками? Или уже к балке не подойдет цапфа с другого шасси, т.к. они разные по креплению? P.S.Хотя вспомнил когда Менял цапфу там были дополнительные отверстия под крепление к другой балке. Теперь я вообще в замешательстве!
