<<     Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора     >>
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#31     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 29 янв 2011, 16:13
Я очень надеюсь что дело не в износе двигателя и всё обойдётся малой кровью. Ну что это не нормально и что создается вчечатление что движок на воде работает это факт , потому что её там не много ,а ОООчень много , она прямо бурлит. И ещё : всем СПАСИБО за помощь! , а так как у меня ещё есть проблемы по машине , буду и дальше к вам обращаться. А компрессию померяю обязательно , но в следующие выходные , а пока буду уповать на то , что не будет морозов и ездить так дальше , потому что без машины до работы мне ни как не добраться.
#32     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 29 янв 2011, 19:24
Ну еше маленькое высказывание.
Если бы было именно так то машина не ехала бы вообще, а раз ты еще и ездишь то значит ее не так уж и много!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#33     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 29 янв 2011, 19:30
а масло как поживает, не белая эмульсия?
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#34     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 30 янв 2011, 22:10
А она и не ездиет нормально в мороз , обороты скачут так , что приходится ездить с практически полностью выдвинутым подсосом , да и то может заглохнуть ,просто мне практически весь путь ехать не по городу , а на ходу она все таки не успевает заглохнуть , а вот в городе , бывает что едишь с одной надеждой , что ни где останавливаться не прийдется . а так как у меня на маршрути всего один светофор , то кое как обычно доезжаю.
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#35     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 30 янв 2011, 22:12
Масло у меня машина не жрёт , а белая имульсия лезла в карбюратор перед водой , потом поменял масло и крышку маслезаливную и пошла просто вода.
#36     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 30 янв 2011, 22:48
А можешь сфоткать воду, никак не доганяю, как это много????? Была проблема только утром, фоткал вот они, вот и скапливалась вода во всех полостях карба и ВФ. Вот как на фото, утром проявлялась потом испарялась и до вечера без проблем. НО заслонка забора горячего работает.
Вода.jpg [ 153.38 КБ | Просмотров: 3443 ]
#37     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 30 янв 2011, 22:59
этой зимой начались проблемы и я поставил гофру
Я вот еще что подумал, гофру то ты ставил, но что сосал двигатель при этом? Проверял что именно горячий сосет, или так присобачил гофру и все , а дальше ничего не проверил? Если не уверен что сосал горячий, ставь гофру и заставь работать ситему забора холодный-горячий воздух, чудес не свете не бывает!!!!!. Не может же быть у тебя какой то уникальный двигатель, водогенератор какой то.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#38     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 31 янв 2011, 06:16
я терморегулятор в кастрюле чуток подстроил - вроде обороты при прогреве плавать перестали. Может и совпадение.
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#39     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 31 янв 2011, 14:53
То что у тебя на фото это капельки , а у меня действительно ВОДА . Будет хороший мороз обязательно сфоткаю . Но могу сказать , что я выкидывал льдышки размером примерно 15*5См и 8*4См , а толщиной примерно по7 Мм.
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#40     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 31 янв 2011, 15:02
Гофру ставил , а вот проверять сосет он горячий воздух или нет не проверял . в выходные обязательно проверю работу заслонки и компрессию в двигателе. как проверю отпишусь.
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
