<<     вопрос по самодиагностике.     >>
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#1     вопрос по самодиагностике. 19 ноя 2010, 00:21
привет всем.хтел поинтересоваться по поводу самодиагностики.при диагностике на заглушенном двигателе но с включенным зажиганием выдается только одна ошибка 2122- нет сигнала с датчика оборотов двигателя.это нормально или этот датчик не работает? а на заведенном двигателе выдает только ошибку лямбда зонда.почему тогда на заглушенном не показывает лямбду.или диагностика показывает только в реальном времени нерабочие датчики и в память они не записываются?изза неработающей лямбды может колбасить двигатель на холостых?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#2     вопрос по самодиагностике. 19 ноя 2010, 09:40
так сигнала оборотов и не будет, двигатель то не работает))) у меня так же)
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     вопрос по самодиагностике. 19 ноя 2010, 11:50
У всех так же
#4     вопрос по самодиагностике. 19 ноя 2010, 22:08
+1 датчик Холла на заглушенном двигателе в ошибке, но вот про лямбду странно - у меня такого нет.
Ребята VenoM, Tambov, а у вас такое было????
Что-то мне подсказывает что там обрыв, но он не может понять этого на заглушенном двиге (ЛЗ - это источник тока)...
wolf,
Колбасня из-за ЛЗ???? Попробуй отключить ее совсем - она должна уйти в ошибку (это нормально) - но если прекратится колбасня - то скорее всего не просто отсутствует контакт, а он "дребезжит" - то есть то нет...
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#5     вопрос по самодиагностике. 19 ноя 2010, 22:59
к сожалению не могу сказать, я пока не видел впринципе ошибки лямбды.
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#6     вопрос по самодиагностике. 20 ноя 2010, 19:30
оказалась лямбда нерабочая.точнее она работала после запуска минут 15 потом отказывала.поставил новую двигатель стал намного тише работать перестало колбасить и пропала вибрация.машину как будто подменили.только обороты продолжают плавать и на низах гдето в диапазоне 950-1200 оборотах появились провалы.но как то не постоянно то появятся то пропадают ненадолго.доканает меня этот моновпрыск хоть карбюратор ставь
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#7     вопрос по самодиагностике. 21 ноя 2010, 16:24
инициализацию после замены лямбды делал?
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#8     вопрос по самодиагностике. 23 ноя 2010, 23:27
с провалами разобрался.шланг соеденительный на ВРУОЗ прохудился не было опережения вот она и проваливалась зараза на малых оборотах
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#9     вопрос по самодиагностике. 24 ноя 2010, 16:09
Не буду плодить темы-спрошу здесь. Народ, как провести самодиагностику Ауди 80, двигатель SD, Ке-джет, 1988 г.в.? В реле бензонасоса нет разъемов для предохранителя, а вот на ЭБУ есть 6-контактный разъем. Причем перемкнут проводком. Может кто подскажет как провести диагностику.
wolf:
макс
09 авг 2010, 23:47
#10     вопрос по самодиагностике. 25 ноя 2010, 14:02
Quote (Marmon)
я тоже думал что это диагностический разъем.но это не он.диагностический разъем состоит из 2 или 3 колодок с двумя контактами.у меня их две.одна черная вторая коричневая(может быть белого цвета).ищи в ногах около рычага открывания капота.там они должны быть.могут правда просто болтаться.если там их нет открывай крышку и ищи среди проводов.у меня они вообще оказались заткнутыми за шумоизоляцию наверное когда бывший хозяин чтото делал убрал чтобы не мешались.могут находиться еще в блоке предохранителей слева.если не найдеш смотри в ногах пассажира.6 контактный разъем это точно не он.двойные колодки ищи.если найдеш сфотай и пришли я нарисую схему подключения и как спаять приблуду для диагностики. :D.ну если конечно сам не разберешся.присылай в личку я все распишу и выложу сюда
